Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Создание внешнего ключа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:33
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Вопрос поясню на примере.
Есть table1 у которой 2 поля
kod - некоторый код товара, поле ключевое, ссылается на поле kod таблицы table2
desc - описание товара
table2. поля такие:
kod - код, ключевое поле
name - наименование
Т.е. есть некоторая т. table2, которая является проверочной для таблицы table1.
Вопрос: каким образом можно настроить (если конечно вообще есть такая возжонсть) внешний ключ, чтобы при удалении из таблицы table2 записи, система (хотя бы в транзакции se16) не позволяла бы это сделать, т.к. в table1 есть ссылка на ключевое поля удаляемой записи таблицы table2?
 Заголовок сообщения: Re: Создание внешнего ключа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ZOND написал(а):
table2. поля такие:
name - наименование
Когда создаете таблицу там есть кнопка внешний ключ(ключик), через него разве не получается? Там есть "Семантические свойства".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 16:59
Besa написал:
Пробовал поиграть с семантикой. Че то не выходит.
Сейчас стоит
вид полей внешнего ключа - ключевые поля/кандидаты
Кардинальность 1:CN
Или что-то другой выставлять нужно?
Через se16 пробую удалять из table2 - запись удаляется, несмотря на то, что в table1 есть ссылка на ключевое поле
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:16
Пт, янв 18 2008, 10:34
ZOND написал(а):
Besa написал:
Сейчас стоит
Кардинальность 1:CN
такую семантику вы можете поставить только для table1 и она будет действовать на то что если вы попытаетесь ввести в table1 значенеие не из table2.
А то что вы хотите сделать именно для se16 невозможно. т.е. если пользователь имеет доступ к se16n (хотя не должны) то он спокойно может удалить запись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Боюсь что такой проверки на уровне словаря данных SAP не обеспечивает.
Можно предложить только сгенерировать для table2 ракурс ведения и запрограммировать событие "перед удалением записи"
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:52
Написал простенькую программу в которой удаляется запись из table2 - система позволяет это сделать несмотря на наличие ссылающейся записи в table1.
Т.е. стандартными средствами словаря нельзя обеспечить целостность данных, только накручивать логику?
А если как в моем примере программы, есть delete для некоторой таблицы, обязательно создавать ракурс и
программировать событие "перед удалением записи" ?
Если выражаясь в общем, есть какой-нить какой стандартный механизм в SAP для задания "жесткий ссылок" ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:58
1) как вам уже сказали на низком уровне целостность никак не защищена. отсюда часто неконсистентность данных. то бишь ссылки есть а самой записи нет.
2) опишите более подробно задачу. кто когда в каких случаях и чем удаляет вашу запись ?
3) речь про ракурс была заведена для управление ведением таблицы. то бишь сама таблица должна быть закрыта на изменение. что ведет к невозможности удаления на прямую записи через se16n (конечно если не использовать чудо метод). и опять же это не защитит таблицу от прямого delete в программе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:02
Ср, авг 18 2004, 09:17
Контроль ссылочной целостности осуществляется прикладной программой. В BW, например, есть встроенный настраиваемый механизм для контроля целостности. В других модулях такие проверки также осуществляются для стандартных объектов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:12
Только через доп. программирование: перед удалением записи в справочнике должны проверяться все связанные с ним по внешнему ключу таблицы. И не только связанные по внешнему ключу, но и имеющие, к примеру, ссылку через домен :)
Для этого вместо использования оператора delete from ... нужно написать ФМ, который сначала выполняет проверку, а уже потом удаляет запись.
В стандарте SAP это реализовано в виде отдельных транзакций по удалению данных ;)
В своих же программах никто не запрещает программисту написать delete from bseg, и никакие проверки проводиться не будут :!:
Просто работать с таким документом стандартные транзакции не будут. :P
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 10:15
Спасибо всем за ответы. Многое прояснилось.
Дмитрий написал:
Контроль ссылочной целостности осуществляется прикладной программой... такие проверки также осуществляются для стандартных объектов
Подскажите, какую литературу, курсы можно почитать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 10:41
Сб, сен 13 2008, 08:50
Мне кажется Вам стоит просто написать собственный интерфейс ведения таблиц(ы) и в нем уже реализовать какую угодно логику удаления/изменения/добавления записей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 10:50
Например, удаление дебиторов и сведения об архивировании данных
Если кратко, то суть в следующем: процедура удаления делается в 3 этапа:
1.Запись помечается для удаления (отдельное поле - индикатор удаления)
2.Выполняется проверка, используется ли ключ удаляемой записи в других таблицах
3.Если запись не используется, ее можно удалить. Если используется - сначала архивируются данные, содержащие ключ удаляемой записи, затем архивируется сама запись.
Под архивацией понимается физическое копирование информации из таблиц БД в отдельное хранилище данных(архив) и удаление информации из таблиц БД.
Удав.
