Текущее время: Пн, сен 07 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Отображение отпуска по уходу за ребенком в штатном расписании
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 14:44
Ср, окт 01 2008, 06:42
При регистрации отпуска по уходу за ребенком в ИТ0001 мы меняем процент присвоения лица к штатной должности со 100% (или менее, конечно) на 0%. Таким образом у ШД становится вакантной, и на это место мы можем взять нового сотрудника на период отпуска. Все просто вроде бы..
Но вот у заказчика все устроено так, что сотрудник, отправленный в отпуск - является основным для это ШД и в Штатном расписании в случае приема второго работника все равно должны отображаться данные первого. Но ведь у него уже нет привязки с ШД..
Подскажите как сделать так, чтобы в отчет попадали данные, которые требует заказчик?????
 Заголовок сообщения: Re: Отображение отпуска по уходу за ребенком в штатном расписании
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Почему нет? Есть. Хотя % занятости сотрудником ШтДолжности и равен 0, связь-то все равно существует.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 08:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
а чойта у вас за штатное расписание такое, что данные тянет из работника?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 08:03
А это у белорусов так странно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 19:21
золотце, у беларусов штатное расписание тоже без людей. С людьми - штатная книга.
по-любому, походу у вас это разработка, значит абапьте как вам надо и всё.
как вариант - попробуйте использовать поле приоритет в 1001 инфотипе ну или анализируйте - если к штатке привязан человек с 0% соединения и он в отпуске по уходу, то отражайте его в штатной книге
