Текущее время: Чт, июл 09 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Структура в Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 15:55
Вт, ноя 18 2008, 12:44
Здравствуйте, коллеги.
Мне необходимо в Query Designer сделать запрос следующей структуры:
| Год | Год | Год+1 | Год+2 | ... | Год+N |
Признак 1 | Признак 2 | ... | Признак N | Версия 1| Версия 2| Версия 2| Версия 2| ... | Версия 2|
Т.е., выбирая "Год", пользователь должен увидеть данные за этот год по первой версии и в тоже время за некоторый временной промежуток - по второй.
Каким образом можно реализовать эту структуру в Query Designer?
Варианты с разбиением на 2 запроса нам не подходят.
 Заголовок сообщения: Re: Структура в Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:00
Вт, июл 03 2007, 10:26
Через Customer Exit.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:01
Структура еще раз:
                                        | Год     | Год      | Год+1    | Год+2    | ... | Год+N   |
Признак 1 | Признак 2 | ... | Признак N | Версия 1| Версия 2 | Версия 2 | Версия 2 | ... | Версия 2|
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 16:05
На Ваши требования очень похоже = http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI ... uture+date
Вот только, чтобы как у вас ВСЕ признаки в одной строке были, и сделать это средствами SAP Bex в чистую, то по-моему нельзя. Или я уже гоню в конце рабочего дня :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 17:41
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если бы N было постоянным, то можно было бы сделать фиксированное число показателей, каждый из которых был бы
ограничен Годом (+смещение) и требуемой версией.
Если бы можно было изменить шапку таким образом, что версия шла бы первой, то можно было бы создать структуру и два выбора -
Версия 1 и Версия 2. В первом из них ограничить Год единственным годом, а во втором - ограничить диапазоном Год..Год+N. Правда не помню, можно ли при этом будет добавить Год в развертку по столбцам вслед за структурой... да и вывод будет пустых колонок годов под Версией 1. Возможно, надо Год тогда перенести в развертку по строкам
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 18:04
Ср, авг 16 2006, 03:22
А в чем проблема то?
Вариант 1, Вариант 2 - показатели
Год в развертке в столбцах:
Календарный год
|_ Показатели
В фильтре год ограничивается диапазоном от переменной 1 до переменной 2
На экране выбора переменная 1 (год начала) и переменная 3 (N)
Переменная 2 - расчетная Customer-Exit и равна переменная 1 + Переменная 3
Или вопрос в другом?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 19:28
2 Lench
При таком раскладе в отчет попадут сочетания первой версии со всеми годами, а вроде как по условию этого хотят избежать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 08:14
Чт, апр 13 2006, 16:14
Попробуйте так:
Год в развертке. Под ним структура: два выбора Верс1 и Верс2, в Верс1 Год = переменной, в Верс2 Год >= переменной.
И потом скрыть нулевые столбцы.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 09:17
murmur написал:
2 Lench
Точно :) Где были мои глаза...
Roman написал:
Попробуйте так:
+1
