Текущее время: Чт, июл 02 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:20
Вт, июн 02 2009, 22:28
коллеги, подскажите, как получить HWID?
В SAP для Windows тоже есть файл saplicense.exe, поищите в директории usr\sap\<SID>\...
Например, в моем abap trial находится в следующем месте:
E:\usr\sap\NSP\SYS\exe\uc\NTI386\saplicense.exe
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:21
Пт, май 16 2008, 17:33
raaleksandr написал:
у Вас версия АВАР или джавовская? у меня путь \usr\sap\NSP\SYS\exe\run - и все. А там нужной софтины нет
 Заголовок сообщения: Re: Где можно достать Minisap?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:34
У меня abap.
Ищите по всем папкам, может на других дисках что-то лежит - "минисап" иногда на несколько папок ставится (кажется). Ищите по всему компу по имени файла. Должен быть.
У меня он, кстати, лежит еще и здесь: E:\usr\sap\NSP\DVEBMGS00\exe\
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 12:51
Nomy написал(а):
коллеги, подскажите, как получить HWID? на сайте читаем:
" As soon as you have installed the SAP Sneak Preview software, you have to determine your hardware key to apply for an evaluation license key. Please follow these instructions to determine your hardware key:
On Linux run "saplicense -get" on the command line as user <sid>adm.
Or check transaction SLICENSE in systems where an ABAP-stack is available.
ОС - Винда, срок лицензии уже истек, т.е. запустить транзакцию уже нельзя? Переставлять чтоль? :(
..на случай, если не я один такой неумный, мож пригодится :) - HWID доступен при входе в минисап под логином SAP* для установки лицензии. Т.е. нужно зайти в систему под этим логином, взять значение HWID, указать его на сайте service.sap.com, получить продление лицензии и возрадоваться еще на 90 дней :)
ЗЫ: а софтину так и не нашел, все перерыл...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 14:22
...и снова буду благодарен коллегам за уточнения :) : в минисап функционала вообще нет? только абапить можно? мне б с BW поиграть... не, низзя?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 15:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SAP R3 и SAP BW это разные вещи впринципе. Какой мини сап Вы себе поставили и что Вы подразумеваете под этим словом? У меня допустим стоит SAP NetWeaver 7.0 ABAP Trial Version sp12, я это называю мини сапом. Так же есть SAP IDES, сам я его не ставил, но читал, что в него входит кое-какой функционал. Думаю, что Вам поиграться с BW не получится в каком либо мини сапе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 15:49
...и снова буду благодарен коллегам за уточнения : в минисап функционала вообще нет? только абапить можно? мне б с BW поиграть... не, низзя?
В ABAP Trial Netweaver 7xxx есть BW (транзакция rsa1)! Правда нет контента, естественно (BI Content или как-то так). Также нет планирования (транзакция rsplan, в bw-системе она вызывается через веб-интерфейс).
Насчет IDES - не уверен, что там есть полноценный BW, так как IDES все-таки тестовое ERP, а ERP и BW - это обычно отдельные системы.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 16:18
У меня ABAP Trial Netweaver. Обнаружив rsa1, обрадовался и попробовал было инфокуб заделать, но не тут-то было - споткнулся на первом же шаге: "клиенту не назначена логическая система". При попытке выбрать существующую выкидывает в IMG, свою создать не дает... Вот и интересно - это я что-то не то делаю или минисап в принципе только для тренировки с ABAP предназначен? С BW хочу посмотреть самые простенькие вещи - по BW step-by-step пройтись...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 16:33
Пн, апр 13 2009, 09:24
> первом же шаге: "клиенту не назначена логическая система". При попытке выбрать существующую выкидывает в IMG, свою создать не > дает... Вот и интересно - это я что-то не то делаю или минисап в принципе только для тренировки с ABAP предназначен? С BW хочу
И тр. BD54
и тр. SCC4
только что прекрасно отработали в версии ABAP trial
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 16:47
...Вот и интересно - это я что-то не то делаю...
Да, вы делаете что-то не так. Я точно не помню как, но все эти шаги у меня получились, создал какую-то систему и rsa1 заработал. Попробуйте, потыкайтесь - обязательно получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 10:46
спасибо за пояснения, пошел с логической системой разбираться... :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:20
Чт, мар 11 2010, 18:35
А нафик Вам вообще MiniSap? С торрентов(torrents.org+поиск) можно скачать реальную тестовую систему. Лежит образом в VmWare и отлично работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:55
Неплохо. Вы пробовали себе ставить? Как происходит процесс установки? Опишите подробнее, в чем плюсы/минусы, какая версия, что в ней есть? Если не сложно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
Знакомый скачал. С его слов: 50 Гб архив. После разархивации - около 250. Виртуальная машина VMware 6.5. Все уже установлено. IDES ERP 2006 SR2. Лицензия до 31.12.9999. Система на Win 2003 + Oracle.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:48
Besa написал:
Да пробовал. Стоит :). Всё как Aval сказал.
