Текущее время: Вт, апр 07 2026, 04:52
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по saprouter
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 09:58
Чт, сен 09 2004, 10:49
Доброго времени. коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Перестал отрабатывать макрос excel после того как изменили вход в sap через SAProuter. если входить напрямую через IP, то все ок, макрос отрабатывает. был бы признателен за идеи. спасибо.
версия 710
build 1046700
патч-уровень 12
детали: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &start=585
всем доброго времени. Уважаемый Parazit спасибо за инструмент, пользуюсь успешно им достаточно давно. Но один вопрос. у нас базисники перенастроили вход в систему, теперь входим через SAPRouter, после этого перестал отрабатывать макрос. причем , если входить в систему напрямую, прописав лишь IP, то все ок, макрос работает.
может кто сталкивался с такой проблемой? возможно вопрос больше к базису.
спасибо.
Вопрос действительно скорее к базису, т.к. мы с нашим клиентом постоянно работаем по удаленке через роутер - никаких проблем. Единственное, что могу предположить, может быть кривая версия SAP-logon. Возможно нужно пропатчить.
У меня сейчас версия 710, build 1068677. Хотя раньше была 6.40, тоже без проблем, но помнится были какие то патчи.
Kind regards
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по saprouter
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 11:55
Вт, июл 24 2007, 14:52
покажите saprouttab
скорее всего порт sapdpXX открыт, а sapgwXX - нет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:37
я прошу прощения, а где его посмотреть? это что за объект?
спасибо.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:07
Sten написал(а):
...как изменили вход в sap через SAProuter...
кто это делал, его и спросите
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:24
В saproutab разрешения на все порты - *
А в services прописаны и sapdp и sapgw
Kind regards
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 16:00
Возможно присутствует FireWall между saprouter'ом и системами.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 16:20
Нет, они в одной сети
Kind regards
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 20:57
Вас же просили показать saprouttab... Не думаю, что это такая тайна. Особенно с учетом того, что Вы, скорее всего, ошибаетесь в терминах.
Чаще всего звездочка (*) значит не все порты, а все адреса. А это, так сказать, немного разные вещи :)
Чтобы не думалось, делайте примерно так:
S * my_sap_server_ip_address
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:03
да, возможно, я ошибаюсь с терминами. прислали файл с разрешениями след. а вы предлагаете вместо P поставить S?
P 10.*.*.* 10.120.18.* *
#Ch
P 10.96.95.* 10.120.18.* *
#tp
P 10.120.2.95 10.120.18.* *
#M
P 10.4.*.* 10.120.18.* *
#V
P 10.36.*.* 10.120.18.* *
#O
P 10.28.*.* 10.120.18.* *
#Y
P 10.75.10.* 10.120.18.* *
#K
P 10.32.*.* 10.120.18.* *
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:14
необязательно, при таком исполнении файла вполне достаточно того что есть...
ну и за ради почитать
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:18
вот ответ нашего базиса.
У меня больше ощущение, что проблема не во входе через сапрутер, а в работе не диалоговых инстанциях.
Т.е. пропиши в саплогоне центральную инстанцию с сапрутером:
И макрос у тебя работать будет.
А если ты через группу попадаешь на один из апликейшн серверов, то не работает. Причем без разницы, с сапрутером или без.
Т.е. дело не в сапрутере, а в работе на апликейшн серверах
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:23
Вт, ноя 23 2004, 10:40
м.б. у серверов приложений другой номер инстанции? ну и как говорилось выше - проблема в портах sapdp/sapgw?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:56
Sten
кстать, в Вашем листинге saprouttab работает только первая строка, т.е. все машины из сетки 10.*.*.* имеют доступ в подсеть с серверами sap, НА ЛЮБОЙ ПОРТ :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:03
В общем, Вам надо четко понимать как работает тот функционал, который задействован в этой разработке. Что за файл Excel, откуда берутся данные, как они попадают в Excel, что это за макрос, как он работает, требуется ли этой разработке для работы выгрузка данных (и куда - на аппликуху или на фронтэнд) и т.д. После этого идти к своему базису и, совместно с ним, пытаться понять на какой стадии все прерывается.
Да, и мне тут под руку хихикают, что у Вас лихая дыра нарисовалась. С 10-й сетки на сап-сервера по любому протоколу все открыто ;) Поставьте S, а не P, будет работать только SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:21
Ок, сейчас все еще раз проверим, посмотрим. спасибо .
проблема в том, что стадия прерывания в области отладки системы, а там, может, долго ковыряться придется :(
Kind regards
