Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Перенос с МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 18:10
Ср, июл 29 2009, 10:32
Подскажите пожалуйста:
Из SD в CO падают суммы на один МВЗ и различные внутренние заказы. Стоит задача перенести суммы с исходного МВЗ1 на МВЗxx соответствующие заказам. То есть задать соответствие заказXX-->МВЗxx и с МВЗ1 перенести. Это стандартными инструментами типа циклов возможно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос с МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:21
Пт, дек 08 2006, 07:50
Можно настроить правила расчета заказовХХ на соответствующие МВЗХХ, а затем циклом распределить с МВЗ 1 на МВЗ ХХ сумму
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:30
Ср, окт 07 2009, 14:44
Не совсем понял - они попадают после расчетаа сбытовых контрактов?
Или МВЗ это стат контировка?
Это может быть решено переносом затрат, изменением правил расчета сбытового контракта или банальным замещением...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:54
Чт, дек 18 2008, 18:21
buxta написала:
Спортивный интерес: а как это можно реализовать? Допустим у нас есть 2000 заказов и им соответствуют 2000 МВЗ. Вбивать вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:10
Не хотите вручную, используйте пакетник
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:18
Ясно :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 16:21
При проводке суммы падают на статичный МВЗ, заказы пробиваются вручную.
А с замещением, я правильно понимаю что надо привязать его в моменту Cost Accounting - Line item, там сделать подстановку?
В FI после этого проводка пройдет уже с измененными МВЗ?
Или надо тоже самое сделать для момента Financial Accounting - Line item?
