Текущее время: Ср, авг 19 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением ОС посредством BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
СообщениеДобавлено: Сб, мар 20 2010, 13:25
Вт, фев 06 2007, 03:13
Добрый день,
обновляем зависящие от времени данные в ОС с помощью ФМ BAPI_FIXEDASSET_CHANGE. Однако при этом происходит изменение не только этих данных, но и полей, зависящих от страны - например, меняется "Вид имущества" (GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_PRT_TYPE), причем меняется каждый раз на одно определенное значение. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-то настройка, которая может влиять на заполнение этих полей или возможно какое-то расширение работает?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обновлением ОС посредством BAPI_FIXEDASSET_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 20:22
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
У нас похожая проблема. Удалось ли Вам разобраться?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 08:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
Повтор. Тема в середине первой страницы.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
