Текущее время: Чт, апр 02 2026, 17:10
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по saprouter
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:17
Чт, сен 09 2004, 10:49
проверили, все норм с портами, номера инстанций одинаковы .
может, будет более ясно, если добавлю, что у нас для каждого модуля сделана отдельная запись в sap логон с целью распределения нагрузки.
по двум модулями настроили распределение нагрузки на апликейшны и тут макрос не отрабатывает, а на тех, которые вырождены(распределение нагрузки еще не сделано и коннект реально идет токо на центральную) макрос работает без проблем.
может еще будут идеи?
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:18
Вт, июл 24 2007, 14:52
avlag написал:
... лихая дыра нарисовалась. С 10-й сетки на сап-сервера по любому протоколу все открыто ;) Поставьте S, а не P, будет работать только SAP.
как через сапрутер попасть на любой другой порт, будь то telnet, ftp, oracle ?
у саповцев есть свои инструменты, но их нет в 10-й сетке))
по теме: почему бы не посмотреть логи сапрутера, он пишет там, если запрещает что-либо
Sten написал(а):
Перестал отрабатывать макрос
что значит перестал, где точное сообщение об ошибке?
service timeout, route permission denied, или еще что...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:11
ничего не пишет. отрабатывают OLE методы запуска файла. Алгоритм такой: выгружается на локалку шаблон excel, потом выгружаются в директорию TEMP макрос excel и файл с данными(txt).
затем вызывается метод OLE, который запускает макрос. макрос считывает файл txt и заполняет его данные в шаблон excel. запуск макроса производится след образом, т.е. стандартным методом. после запуска системная переменная возвращает код 0(ошибок нет).
GET PROPERTY OF workbooks 'Application' = app.
GET PROPERTY OF app 'ActiveWorkbook' = workbook.
CALL METHOD OF workbooks 'Open' = macrobook
EXPORTING #1 = file_macros.
CALL METHOD OF workbook 'Activate'.
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
CALL METHOD OF app 'Run' = rc
EXPORTING #1 = macrosname
#2 = file_data.
CALL METHOD OF macrobook 'Close'.
и вот еще инфо
пробовали через сапрутер на центральной инстанции, все ок.
Суть в том, что у нас поменялась архитектура.
Раньше было – 1 центральная инстанция под AIX. На ней все до сих пор ок. Независимо от того, как коннект идет – напрямую к серверу или через сапрутер.
Теперь добавилось 6 AS под Linux. И вот когда юзер на этих AS работает, то макросы данные в документ не вставляют. Причем макросы на AS не отрабатывают так же независимо от того, через сапрутер коннект идет или нет.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:12
1. Проверьте работоспособность транзакции CG3Y с аппликух.
2. Директория TEMP - это что? Это на фронтэнде или на серверах приложений? Если на серверах приложений, то существуют ли физически те места, куда хочется положить файл?
3. Если идти под дебагом, после отработки функционала выгрузки эти файлы физически есть, там куда должны лечь?
Имейте в виду, что если есть смешение архитектур с разным форматом представления данных, то могут быть проблемы если, например, выгрузка идет на AIX'е, а загрузка на Linux'е. И наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:47
1. CG3Y работает с апликейшнов
2. TEMP на фронтэнде.
3. я вижу в этой папке выгруженный макрос, файл с данными(txt)
Kind regards
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:16
Забавно :)
Т.е. если Вы запустите Excel и поднимете данные, котоыре выгружены, то все должно получиться?
Даже и не знаю что сказать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:36
так и все получается и получалось годы до тех пор пока был один централизованный вход в систему.
может повторюсь, но сей метод использую не я один.
в общем, всем спасибо и прошу прощения за беспокойство. дело видимо в кодовых страницах, определяемых по умолчанию. в одном случае, разделитель определился с кодовой странице 4102, а в другом в кодовой странице 4103 и как следствие не правильных текстовой файл (
все выгружается отлично, макрос отрабатывает.
Kind regards
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 08:34
Пн, авг 11 2008, 09:01
шрам написал:
Sten
кстать, в Вашем листинге saprouttab работает только первая строка, т.е. все машины из сетки 10.*.*.* имеют доступ в подсеть с серверами sap, НА ЛЮБОЙ ПОРТ :wink:
Не совсем на любой. А только из диапазона 3200-3298. А порты sapgwXX как несложно убедиться из services в интервале 3300-3399. Следовательно в таблице сапроутера нужно эти порты указать явно.
Последний раз редактировалось Lightbringer Чт, мар 25 2010, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 09:19
Lightbringer написал(а):
шрам написал:
Sten
Обоснуйте. Или покажите явную ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:02
avlag написал:
Вот например в этой http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/5eadd4fb-0701-0010-b7ab-e4becf029f0e&overridelayout=true бумажке на стр. 19.
PS Должен исправиться: не 3200-3298, а 3200-3299
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:15
avlag написал:
По ссылке документ с названием: "Supportability Setup Guide: Solution Manager Diagnostics SAP NetWeaver 04 SP Stack 14"
На стр. 19 раздел: "4.1.3 Import SSO Certificate to the ABAP Stack"
Повторяю вопрос... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:19
avlag написал:
Ой, это другой документ.
Страница 23, пункт 4.1.9
А также нота 29684.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:09
Не нашел кнопку удаления, поэтому подведу черту под последней дискуссией :)
По докам и нотам можно найти, что при использовании * в качестве порта будут работать только саповские порты. В диапазоне 3200-3299. А поскольку в saprouttab топик стартера как раз и указана * в правилах, до дыры действительно нет, поскольку все остальные порты отсекаются. Признаю свою ошибку :(
