Текущее время: Сб, июн 20 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Как активировать систему ведения изменений подробных текстов примечаний в заказах,фактурах?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:03
Пт, май 06 2005, 18:20
Подскажите ,пожалуйста , где можно активировать систему ведения изменений подробных текстов примечаний в заказах,поставках, фактурах?
Пользователям для разборок нужно видеть информацию о том, кто и на что изменил текст?
 Заголовок сообщения: Re: Как активировать систему ведения изменений подробных текстов примечаний в заказах,фактурах?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 13:08
Вт, апр 24 2007, 15:56
Боюсь что документов изменений для текстов в SAPе нет. Т.е. оследить кто на что поменял текст, стандартно не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 14:44
Если я записываю текст, например, к фактуре из своего монитора программно модулем 'SAVE_TEXT', в таблице STXH
дата изменения не отражается .
Как вы считаете , если я UPDATE в STXH запишу дату и пользователя из своего монитора программно при вызове модуля 'SAVE_TEXT' , ничего страшного не произойдет в системе ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:06
Пн, июн 05 2006, 13:33
Можно активировать "Запись в журнал изменения данных" в технических параметрах настройки таблицы STXH.
Изменения смотреть с помощью отчета RSVTPROT.
Вот только базис вам за это спасибо не скажет, да и разбраться в огромном количестве данных будет проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:12
Пт, апр 13 2007, 16:52
Зачем update? Заполняйте header для SAVE_TEXT и всё будет писаться. А насчёт документов изменений, да, не стоит активировать для всей таблицы STXH. Если очень уж надо доки - можно попробовать организовать свой объект документов изменений и писать в вашем функционале их только для определённых текстов. Ну и что-нибудь придумать для просмотра этих самых документов изменений.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 15:43
Спасибо всем за ответы ,
недосмотрела что HEADERможно запонить поля статистики TDLUSER,TDLRELES,TDLDATE,TDLTIME
А Если активировать "Запись в журнал изменения данных" в технических параметрах настройки таблицы STXH,
то изменения всех текстовых объектов будут отражаться или где-то можно выбрать
хотя бы один или несколько ?
В какой настройке указать для конктретного текстового объекта?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:57
Будет вестись для всех. Поэтому и писал:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 17:33
Angie написал:
Cпасибо, а подскажите , где можно прочитать о том, как свой объект изменений создать,например и для Z-таблицы тоже .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 19:31
В хелпе можно почитать.
