Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка входа в SAP: SQL error 942
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:40
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте. После наката EHP4 на ERP 6.0 остался tablespace от шадой системы в инструкции по установке написано что после установки EHP4 его можно удалить. Я ее удалил через brspace. После этого нельзя теперь зайти в SAP, SAP Logon выдает ошибку
A:SY:002 SQL error 942 occurred when accessing program SAPM
Хотя сама инстанция стартует нармально без ошибок. Смотрю ноту 662644 но пока не нашел решения. Может у кого была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка входа в SAP: SQL error 942
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:51
брось плиз полное описание ошибки...
гугл спрашивал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:53
А где смотреть это описание в SAP Logone выскакивет просто окно с вот этим и все: A:SY:002 SQL error 942 occurred when accessing program SAPM
Да гугл спрашивал нашел ноту про которую писал выше и все больше ничего нет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:03
припоминаю что вроде бы возникала такая или похожая ошибка....
вобщем пока копаю инет, вопрос:
ядро свежее?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:10
да ядро свежее при установки EHP качал самое последнее
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:11
Ср, июн 11 2008, 09:41
А посмотрели, что корректно все мигрировало в новый тейблспейс? Нашел ошибку похожую, ругань от java, что не видит объекта (таблица или view). С правами смотрели от <sid>adm под ним нормально с объектами? Логи БД посмотрите.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:16
дада... alertLOG и логи work-процесса...
занятненько :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:18
При миграции ошибок никаких не возникало насколько помню и работало все стабильно... По правам смотрю SELECT GRANTED_ROLE FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE = 'юзеры'; Вроде у всех все что нужно у OPS юзеров SAPDBA у пользователя SAPSR3: SAPCONN и SAP_CATALOG_ROLE. Логи базы сейчас посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:21
R3trans -d
без ошибок проходит?
и вот тут еще посмотри:
http://www.saptechies.com/importing-the-sapdba-role-sapdba_rolesql/
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:24
Нет R3trans выдает ошибку вот эту:
2EETW169 no connect possible: "connect failed with DBLI_RC_LOAD_LIB_FAILED."
R3trans.exe finished (0012).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:33
какая ось?
мысль следующая: некорректные переменные среды окружения....
в частности в линухе -
dbms_type
ORACLE_SID
dbs_ora_tnsname
Oracle_Home
LD_LIBRARY_PATH !!!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:40
Под Windows гляньте ноту Note 556232 - Environment settings for R/3/Oracle on Windows
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:42
ось win2k8 переменный не менял все работало единственное что сделал удалил тейблспейс. Еще момент такой: у меня БД и центральная инстанция на разных машинах... но опять же я ничего в настройках не менял... странно как-то
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:46
Версия Oracle какая? У SAP с 2к8 какие - то дополнительные танцы с бубном, насколько я понял. Сам не имею такой возможности с этой ОСью поиграться. :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:48
Oracle 10.2.0.4 опять же напомню все работало привосходно... что-то случилось с базой после того как я удали тейблспейс от шадау копии
