Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: Договор по Субаренде
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 08:46
Вт, окт 14 2008, 12:20
Модулем RE-FX занимаюсь недавно, и многое еще не понимаю. Помогите пожалуйста разобраться.
Необходимо взять помещение в аренду на БЕ, чтобы затем его можно было передать в субаренду. По сдачи объектов недвижимости в аренду я разобралась, а вот как взять в аренду не знаю.
Заранее большое спасибо за помощь.
Исправить конечно ничего уже нельзя, но окончательно испортить еще можно...
 Заголовок сообщения: Re: Договор по Субаренде
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:43
Пн, сен 01 2008, 16:42
Не пойму в чем у вас проблема возникла:
1) Для договоров приема в аренду есть также свой вид договора:
берите за пример вид договора CU01 (для сдачи CO01)
используете вид условий V100 из группы условий CU00
2) На принятое в аренду помещение создаете единицу аренды
3) для отражения субаренды: сдаете его (т.е. созданную единицу аренды) в аренду по договору вида CO01
Если что конкретнее, пишете конкретнее вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 13:58
Проблема в том , что в системе можно отобразить только объекты стоящие на балансе общества, тогда как отобразить и к чему привязать здания взятые в аренду.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 14:53
zhele написала:
т.е. у вас стоит обязательное присвоение к ОС? так? если так то необходимо в данном случае вести ОС и на забалансе, т.е. до настроить ОС - добавить класс ОС для арендованых объектов. Либо отказатся от обязательного присвоения к ОС.
По идее в случае создания доп.класса ОС для арендованых объектов можно попробовать использовать его только технически - т.е. создать в нем всего один объект ОС - и использовать его в объектах недвижимости, по моему ситема без проблем допускает неоднозначное присвоение одного ОС ко многим объектам недвижимости.
Ну а если нет присвоения обязательного к ОС - то проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:03
Спасибо, помогли разобраться.
