Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Убрать #
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 07:52
Чт, янв 28 2010, 15:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
вытаскиваю текст
    CALL METHOD editor->get_text_as_stream
         IMPORTING text = text_table.
текст выводится типа " ляляляля##ляляляля"
как убрать из текста ##,
пробую
REPLACE ALL OCCURRENCES OF REGEX '##' IN tabtext-linet WITH ''.
не подходит.....
 Заголовок сообщения: Re: Убрать #
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 08:03
Пн, дек 21 2009, 11:07
Может вот так
REPLACE ALL OCCURRENCES OF '##' IN tabtext-linet WITH ' '.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 08:16
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 10:19
Пн, авг 28 2006, 11:24
Речь же про CL_GUI_TEXTEDIT?
Вариант:
DATA gl_cl_text TYPE REF TO cl_umg_condition_editor. " Наследник от CL_GUI_TEXTEDIT, добавлен доступ к некоторым protected методам
* Получаем текст ввиде таблицы.
  CALL METHOD gl_cl_text->get_text_as_r3table
      only_when_modified = 1
    IMPORTING
      table              = l_i_lines
      is_modified        = l_is_modified
    EXCEPTIONS
      OTHERS             = 5.
* Преобразовали текст из таблицы в строку.
  CALL METHOD gl_cl_text->table_to_string
      im_table  = l_i_lines
    IMPORTING
      ex_string = l_text
    EXCEPTIONS
      OTHERS    = 5.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 11:24
Чт, апр 22 2010, 15:27
я иногда делаю так
translate tabtext-linet using '# '.
Если я сказала что не брала, значит не отдам! :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 23 2010, 17:01
Чт, мар 10 2005, 10:21
выбирай себе любой (способ): крсный, синый, голубой :wink:
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 08:09
Решение:
replace CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF with       ' ' into tabtext-linet.
