Текущее время: Сб, фев 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Данные в проводнике ОС
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:29
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Создаю новую область оценки.
Если смотреть в проводник aw01n, то для новой области в закладке «плановые значения » нет строки «типовая амортизация”. А плановая типовая амортизация отображетася в строке "Ликвидация Особ.Позиц". Что сделано не так?
При этом настроено следующее:
В транзакции OADB:
Реальная область оценки - V
Проводка в гл. книге 3 - В Главной книге проводится только аморт.
 Заголовок сообщения: Re: Данные в проводнике ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:19
Вт, июл 25 2006, 11:08
Может быть у вас просто неверно определены тексты в проводнике учета ОС для области оценки (тр.OAWT)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 10:02
Спасибо. Действительно было не верно настроено. Не знали о такой возможности настройки проводника. Еще раз спасибо.
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
