Текущее время: Сб, фев 21 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Гуру!! При перемещение ос как настроить перенос только остаточной стоимости*???
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 15:33
Пт, фев 29 2008, 12:42
Slava145 написал(а):
как настроить чтобы при перемещение ОС abumn в внутри БЕ , перенос делался только остаточной стоимости и не тащил за собой амортизацию на другое ОС ??
А что за задача такая?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 15:45
Пт, ноя 07 2008, 15:32
Deinis написал:
реализация ОС в Украинском бух учете . нужно перемещать ос в другой класс при этом только остаточную стоимость , где оно уже потом не будет амортизироваться и в последствии будет реализовано . Бухи расчехлились после года работы что не верно продают и что вступил в силу новый стандарт уже как год назад , я им говорил это но никто не слушал а теперь вот стоит такая задача .
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 08:37
Вт, янв 23 2007, 11:04
А почему не сделать класс(для выбывающих ОС), в котором счет первоначальной стоимости и счет начисленной амортизации был бы один и тот же? В таком случае сальдо по нему равнялось бы остаточной стоимости как бухгалтерия и просит и при этом еще сохранялась бы вся история, что было бы гораздо информативней и удобней(вдруг они например передумают продавать этот ОС)
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 09:01
реализация ОС в Украинском бух учете . нужно перемещать ос в другой класс при этом только остаточную стоимость , где оно уже потом не будет амортизироваться и в последствии будет реализовано.
Понятие "Класс ОС" о котором мы говорим в этой теме - техническое, связанное с системой SAP/R3, а не со стандартом украинского бухучета. С чего вы взяли, что нужно перемещать из класса в класс и притом только остаточную стоимость?
В других системах (Галактика, 1С и др., внедрений у которых гораздо больше, чем внедрений SAP), даже самого понятия "Класс ОС" может не быть.
Это у Вас рекомендация от компании SAP AG - таким образом отражать реализацию ОС в украинском учете?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:52
Deinis написал:
Это вы типо так поумничали ? прежде чем тут написать я придумал 5 вариантов реализации и перечитал весь форум , только описанный выше вариант подходит моим бухгалтерам . Если нету дельных советов то пожалуйста не надо задавать дурацких вопросов , я не из тех кто не думая пишет вопросы на форуме , хоть у меня и немного постов но все они по делу . Люди которые откликнулись поняли в чем дело и пытались помочь , а Вы такое впечатление просто умничаете. И уж поверьте мне я понимаю что такое класс ОС и для чего оно нужно . А в других системах типо 1С , там все очень похоже , если вы не знаете то там есть счет ГК на котором ведется учет ОС в експлуатации , в SAP же все очень и очень похоже похоже . Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:55
Этот вариант я обсуждал с главбухом , в принципе с точки зрения учета вроде как все ок , но пока я их не переубедил . они не хотят видеть лишних проводок и лишних счетов. уж очень не приятная бухгалтерия . Это кстати самый хороший и самый простой вариант , попытаюсь убедить чтобы не делать лишних разработок . Спасибо Вам за отклик.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 12:29
Даже не знаю, как отреагировать на Вашу реплику. Вообще-то, мой пост носит сугубо прагматичный характер. Вопросы в нем конкретные - по делу, лично Вас не касались. Вы на них так и не ответили, а разразились эмоциями. :o
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 13:20
Пн, дек 18 2006, 14:29
to: Deinis, Slava145.
Заканчиваем разговоры в пустоту.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 13:30
Ср, июн 13 2007, 15:01
В смехе строк проводок сверните в одну строку первоначалку и износ по новому объекту, не будет позиций в проводке.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:22
В смехе строк проводок сверните в одну строку первоначалку и износ по новому объекту, не будет позиций в проводке.[/quote]
Не совсем понял как это сделать ? не могли бы подробнее написать ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:30
Otter написал:
в настройке схемы для перенесения надо поставить например одну и ту же строчку у амортизации и первоначальной стоимости? я так делаю что то не сумирует в одну.. что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 16:40
Не совсем понял как это сделать ? не могли бы подробнее написать ?[/quote]
Гляньте здесь
Там правда про выбытия, но принцип я думаю понять можно
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:07
Гляньте здесь
Там правда про выбытия, но принцип я думаю понять можно[/quote]
спасибо за ссылку , пробую пока не выходит .. буду играться еще !
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:27
shurale написал(а):
Гляньте [url=http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=33462&hilit=+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%8%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%80%D0%B1%D0%BF+]здесь[/url]
упорно не сворачивает у меня амортизацию .
получаю проводки
Дт 13 начисл. аморт
Кт 10 первон. ст
Дт 28 первонач
Кт 13 начисл аморт.
А надо
Дт 13 начисл. аморт
Кт 10 первон. ст
Дт 28 остаточная ст.
Интересно, можно ли вообще так настроить схему проводок ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:36
А у Вас в настройке AO90 для касса выбывающих ОС счет начисленной амортизации и счет учета первоначальной стоимости один и тот же?
