Текущее время: Пт, июл 24 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Проблемы на стороне R\3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 03:45
Пт, окт 22 2004, 07:46
При генерации источника данных в rsa5 возникает предупреждение:
" Структ. экстр. ISR_BIW_T026Z ист. данн. 0RT_PORP_PCH_ATTR - ракурс. Это не допускает прил. клиента.
№ сообщения R8 513".
Если смотреть в RSA6, такое же предупреждение.
При тестировании в RSA3 - валится в дамп.
Кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2005, 21:43
Не сталкивался, но нашел в глубинах ответ на подобный вопрос - "это сообщение не критично и может быть проигнорировано" :-)))
Сообщение судя по всему редкое, и вряд ли дамп из за него.
Поставили бы патчи, что ли...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 09:26
Чт, апр 14 2005, 09:35
хм.... тоже с этой траблой столкнулся. странное дело. При использовании этого экстрактора - ни одна запись не проходит и запрос валится в "красны". Патчи - самые последние
