Текущее время: Пт, июн 26 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Данные сел. экрана между транзакциями
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 17:20
Сб, июн 23 2007, 14:56
Запускаем транзакцию, например, CJIC, пишем СПП-элемент "S.0001", что-то делаем....
Запускаем транзакцию CJ12 и в нужном поле уже находится "S.0001".
Внимание вопрос: как в своей программе получить этот СПП-элемент, тот который пользователь использовал в предыдущей транзакции?
 Заголовок сообщения: Re: Данные сел. экрана между транзакциями
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 17:30
GET PARAMETR ID мне помог :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 05:28
Чт, ноя 20 2008, 11:33
у меня похожная ситуация, только SAP Query отчет, из него вызывается моя ABAP программа по двойному щелчку, и мне там надо увидеть дату которую я ввел на селекционном экране.
что то GET PARAMETER не помогает, ячейки с грида передаются, а вот с selection-screen что-то не очень ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 06:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сумбурно как то написано. Что за поле даты, с какого ИД считываете? Причем тут ячейки грида? Что мешает передать значение при вызове программы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 07:21
Besa написал:
а sq01 есть запрос, в него захожу
Перейти к -> Присвоение отчета -> Вставить строку
там выбираю ABAP отчет. Теперь он будет вызываться когда после запуска query отчета жмем дабл клик на строчке.
Вот в этот мой ABAP отчет нужно передать дату PNPENDDA (стандартное поле с селекционного экрана Query отчета).
Про ячейки гридя я имел ввиду что их значения можно узнать в моем отчете с помощьюGET PARAMETER ID 'PNPENDDA' FIELD PNPENDDA.
Вроде как не сложно делается, я просто не силен в query (
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 08:00
Чт, янв 20 2005, 08:34
В кодировке SAP Query START-OF-SELECTION необходиомо засунуть это самое стандартное поле с селекционного экрана Query отчета в ABAP память (EXPORT ... TO MEMORY ID ...).
В самом вызываемом отчете необхоимо прочитать из этой самой ABAP памяти (IMPORT ... FROM MEMORY ID ...).
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 09:10
Sergo написал:
вижу в инфонаборе кодировки для всяких разные полей, подскажите пожалуйста где там START-OF-SELECTION
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:36
SQ02 -> Перейти к -> Кодировки -> START-OF-SELECTION
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 11:38
Sergo написал:
Sergo, благодарю, работает
