Текущее время: Ср, июл 01 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции несколькими пользователями
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:29
Пн, дек 21 2009, 11:07
Есть Z транзакция, с которой по хорошему должно работать несколько пользователей, а в данный момент транзакцию может запускать только один юзер.
Как снять блокировку?
С уважением, Darz//
 Заголовок сообщения: Re: Запуск транзакции несколькими пользователями
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему вы считаете, что "по-хорошему должно работать несколько пользователей"? :?
Если в стандартной тразнакции ставится блокировка, то это наверняка не зря...
Есть 2 случая:
1.Тразакция работает с изменением только одной записи данных (напрмер VA01, XD01 и т.п.). В этом случае блокировка ставится на одну конкретную запись
2.Транзакция позволяет изменять несколько записей одновременно (например OB08). В этом случае блокировка ставится на всю таблицу для исключения перезаписи одних и тех же данных разными пользователями.
Какой у вас вариант?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:57
"Есть Z транзакция", имел ввиду разработку, это всего лишь отчет
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 13:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
DarZ, расшифруйте фразу "в данный момент транзакцию может запускать только один юзер".
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:00
Так кто мешает изменить этот отчет? :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:02
Пономарев Артем написал:
Я имел ввиду, что этот отчет не может запускать более одного пользователя
Собственно в этом-то суть темы
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:04
DarZ, что мешает запустить этот отчет нескольким пользователям?
P.S.: Возможно вы уже начинаете догадываться, что информации в вашем вопросе недостаточно для ответа.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DarZ, дело не в транзакции, имхо, смотрите сам отчет который она запускает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 14:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
DarZ написал(а):
Просто её(блокировку) не ставьте, тогда и не потребуется снимать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 15:07
sy-uname написал(а):
DarZ написал(а):
ну хоть повеселили под конец дня ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 23:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вот злые люди. :) DarZ, ищите, где у вас в программе это проверяется (hint: поставьте watchpoint на сообщение об ошибке, которое, полагаю, вылезает). Реализовать такую проверку можно несколькими способами. Поищите, к примеру, вызовы ФМ ENQUEUE... или запись в какую-нибудь Z табличку. Соответственно код, который осуществляет проверку/блокировку, нужно закомментировать. Только не забудьте закомментировать все его части (тут уж пошевелите мозгами немножко).
Кстати, наверняка такое ограничение поставили не с бухты барахты. Обычно таким образом прикрывают огрехи дизайна или элементарное неумение программировать updates. Так что вполне возможно вам придется там весь код переработать. Может лучше ну ее, эту блокировку? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 09:52
Jelena написала:
Скажем так, разработчик соответствующий квалификации, понимающий все возможные риски и последствия смены дизайна работы отчёта, не стал бы обращаться с подобным в форум.
А если квалификации не достаточно, то стоит ли давать рекомендации, которые могут быть использованы не адекватно или не правильно???
 Заголовок сообщения: Re: Запуск транзакции несколькими пользователями  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:14
Вс, мар 13 2005, 13:59
Самый частый случай когда в Z транзакции только один пользователь может вести данные - не кривизна рук и не кривая архитектура, а банальный сгенерированный ракурс введения какой-нибудь таблицы (интерфейс как любая настройка в spro).
Удаление блокировок из программы в таком случае не возможно. Только изменение архитектуры разработки.
