Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Не отображается бух. документ в потоке документов SD после копирования продуктива в разработку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 13:31
Пн, май 14 2007, 13:10
Столкнулся с такой странностью. После копирования продуктива в разработку вылез такой баг. Не отражается в потоке документов бух. документ к фактуре.
Применил ноту 815069. Не помогло. Я так понимаю, что поток документов SD, таблица VBFA не хранит в себе бух. документ, наоборот в соответствующем поле бух. документа хранится ссылка на фактуру. Таким образом при отображении потока документа он пытается найти бух. документ, но не находит его.
Подозреваю, что это не системный баг, а слетела какая-то индексация что ли.. что-то что мешает найти этот бух. документ, потому что он существует в системе.
Поговорил с коллегами работающими в других системах, у них вылазит такая же ошибка при копировании продуктива.
Что скажите, коллеги?
Может вы тоже с этим сталкивались.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается бух. документ в потоке документов SD после копирования продуктива в разработку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:50
Посмотрите в SCC4, присвоена ли манданту логическая система, вдруг дело в этом
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается бух. документ в потоке документов SD после копирования продуктива в разработку  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 15:35
LKU написал:
Посмотрел, логическая система присвоена.
В этом всё и дело, что логическая система отличается от продуктивной. отсюда и проблема.
Всё дело в том, что отображение подобных данных зависит от имени логической системы манданта T000-LOGSYS.
То есть записи таблицы, который были внесены в исходной системе (продуктивной) привязаны к имени логической системы (продуктивной).
И если в тестовой системе разработки(GDV) поменять ее имя на другое – сразу же теряется эта связка между документами.
Лишним подтверждением этого служит то, что если вы уже в тестовой системе проведете новую фактуру, то бух. документ к ней будет отображаться как надо и глюки пропадут (только для этого документа разумеется).
Вот собственно и вся проблема. Подробнее об этом вы можете прочитать в нотах 103228, 28958 ну еще полезная нота 428856.
Проблема решена.
