Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: IW34 Обработка заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 10:44
Вт, сен 16 2008, 10:32
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в IW34 можно перехватить обработку указанного сообщения для того, чтобы поменять некоторые данные? Посмотрел userexit и badi - ничего стоящего не нашел.
PS: Данные нужно поправить до отображения.
Признателен за ответы.
Ужинать надо с тем, с кем собираешься завтракать.
Последний раз редактировалось lexxyar Чт, июн 17 2010, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: IW34 Обработка заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 10:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
Попробуйте BADI NOTIF_EVENT_SAVE.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 11:50
Alex80 написал:
Нет, это в момент сохранения, а надо в момент загрузки, поскольку данные надо поменять перед показом пользователю. (мой недочет, надо было это указать в первом сообщении)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 13:09
Чт, ноя 11 2004, 16:25
lexxyar, опишите задачу, что именно надо поменять в сообщении, для чего? Вот например, одни из бади которые отрабатывают перед выводом первого экрана создания заказа IWO1_ORDER_BADI и IWO1_WKCTR_CHANGE, может быть через них как то получится изменить сообщения, прямого доступа к данным сообщения вроде как нету. Стандартом такое не предусмотрено, имхо. Другое дело при сохранение заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 14:49
Besa написал:
Задача следующая. Есть Z-табличка в которой для номера сообщения хранится ТехМесто. при создании заказа через транзакцию IW28 нужно подтянуть это техместо из z-таблицы и положить его в в поле ТехМесто в заказе. Следовательно это надо сделать до того, как показать экран пользователю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:05
При этом ТМ, которое не Z, в сообщении, должно остаться? То есть подменить ТМ только в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 15:23
Besa написал:
да, подменить только в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 05:59
lexxyar написал(а):
Besa написал:
Версия системы какая, enhancement point поддерживает? если нет, то как вариант, не очень красивый, но работает. В бади IWOC_OBJECTINFO_CHNG метод GET_PMIS_DATA, внутри него узнать номер сообщения из глобальной переменной (SAPLCOIH)CAUFVD-QMNUM по средством assign, затем выбрать из Z таблицы новое ТМ, и поменять его в глоб переменной (SAPLCOIH)CAUFVD-TPLNR, также по средство assign.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:38
Besa написал:
система erp2005 версия 700. Так что должна поддерживать.
Попробовал с бади IWOC_OBJECTINFO_CHNG. поставил break-point, но он не отработал, видимо она не вызывается. Я вот только не подумал про assign. может тогда и обычный user-exit меня спасет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 09:44
lexxyar написал(а):
Besa написал:
да, enhancement point должны быть, Вы можете решить проблему через них.
В подходящем UE assign тоже спасет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 21 2010, 13:55
Besa написал:
спасибо, все сделал через user-exit.
сделал так
ASSIGN ('(SAPLCOIH)CAUFVD') TO <fs>.
а после уже отредактировал все. что нужно было.
