Текущее время: Чт, окт 23 2025, 09:10
 Заголовок сообщения: PP: считать основные данные
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 08:22
Ср, окт 28 2009, 12:05
Необходимо, чтобы при создании PP заказа проверялось нажатие "функции->PP:считать основные данные". Подскажите каким образом сделать проверку на нажатие данной функции.
Есть идея анализировать по плановым датам и времени до и после нажатия.
Программист в точке входа WORKORDER_UPDATE~INITIAZE увидел что данные по плановым датам нулевые. Подскажите точку входа в кторой эти данные уже видны?
 Заголовок сообщения: Re: PP: считать основные данные
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 08:52
Ср, июл 29 2009, 08:28
Все правильно!
Вы когда заказ создаете, указываете:
1. Материал
2. Количество
3. Даты
Вот только потом выбираются основные данные, по данным критериям...
А задумка ваша непонятна или просто хочется по програмировать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 09:54
Дело в том, что при открытии PP-заказа со ссылкой на заказ клиента (CO08),в конфигурацию PP-заказа копируется конфигурация материала с заказа клиента,но планирование техкарты и спецификации почему-то по этой новой конфигурации не происходит.
Лишь после того, как мы нажмем считать "PP:основные данные" техкарта и спецификация отрабатывают по новой конфигурации.Пользователи к сожалению забывают нажимать эту кнопку,поэтому задумка выдавать сообщение при сохранении PP-заказа,при котором будет выдаваться красное сообщение.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:07
Ср, окт 05 2005, 12:13
а понятно какой вариант изготовления там выбирать?
Просто мы как-то делали в экзит на сохранение заказа - просто вызывали performы, которые соответствуют каким-то функциям и все делалось автоматом в итоге. Может, и тут так пройдет?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 11:20
там необходимо выбирать "без выбора",суть в расчете спецификации и техкарты по новой конфигурации.
что за perform и как реализовать не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 12:22
Ну как, вызываете функцию считывания основных данных. Через отладчик смотрите - что вызывается при том. И тот-же самы код прописываете в экзите на сохранение. Конкретные функции уже не скажу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 13:15
Ризван написал:
А если поставить в профиль управления производством "при деблокировании" выполнять "Календарное планирование заказа"?
Можно попробовать установить "при открытии" - "Выполнить деблокирование", а "при деблокировании" выполнить "Календарное планирование заказа". Сам не пробовал такую комбинацию, но теоретически должно сработать...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 14:24
не помогает.нажимать "PP считать основные данные" всё равно необходимо.
