Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: Отключить заполнение поля xref2 при проводках из MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 14:18
Вт, авг 08 2006, 07:21
Коллеги, нужно работать в тестовой системе, а эфайщиков нету пока.
Сам FI не знаю. При попытке провести счет-фактуру в транзации MIRO (ММ) система ругается ""СсылКлюч2 для ОСч 1000 154000 требует обязательного ввода".
Коллеги советуют отключить заполнение поля xref2 при проводках из MIRO.
Как это можно сделать? :oops:
Enjoy the silence
 Заголовок сообщения: Re: Отключить заполнение поля xref2 при проводках из MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 14:35
Можете воспользоваться процедурой, описанной здесь. Начинайте со слов "проверяем Группу Cтатусов Полей в транзакции FS00", предыдущий текст не относится к Вашему случаю.
