Текущее время: Пт, июн 26 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Вызов портального веб-сервиса с параметрами
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:19
Пн, мар 06 2006, 08:02
На SAP-портале имеется веб-сервис. Необходимо вызвать его из ABAP. Версия системы 4.7, то есть сгенерировать proxy-клиента по WSDL не получится. На портале сервис доступен через Web Services Navigator по адресу вида http://<сервер>:<порт>/<имя_сервиса>/Config1?style=document
Подскажите как можно вызвать веб-сервис?
Последний раз редактировалось Pandemonium Пн, июл 12 2010, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов портального веб-сервиса с параметрами
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 06:20
Пт, ноя 12 2004, 10:44
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=42722&start=
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 07:52
Ср, июн 01 2005, 07:11
Может ФМ CALL_BROWSER подойдет?
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 09:42
holocron написал(а):
Там ссылка битая. Залейте плз снова, если у кого-то сохранился.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 18:06
Пт, окт 03 2008, 17:20
Смотрите CL_HTTP_CLIENT или CL_HTTP_SERVER в зависимости от того, что Вам необходимо.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 11:03
можно немного поподробней, как эти классы можно использовать в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 11:47
  DATA:
    lv_url              TYPE  string,
    lr_http_client      TYPE REF TO  if_http_client.
  lv_url  = 'http:/<сервер>:<порт>/<имя_сервиса>?<параметры>'.
*---... Creating CL_HTTP_CLIENT instance
  CALL METHOD   cl_http_client=>create_by_url
        url                 = lv_url
    IMPORTING
        client              = lr_http_client
    EXCEPTIONS
        argument_not_found  = 1
        plugin_not_active   = 2
        internal_error      = 3
        OTHERS              = 4.
  IF sy-subrc NE 0.
    PERFORM   error_save      USING   lr_http_client.
    EXIT.
  ENDIF.
*---... Sending Request
  CALL METHOD  lr_http_client->send
    EXCEPTIONS
        http_communication_failure  = 1
        http_invalid_state          = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    EXIT.
  ENDIF.
*---... Request confirmation (problem may occurr here)
  CALL METHOD   lr_http_client->receive
    EXCEPTIONS
        http_processing_failed      = 3.
  IF sy-subrc NE 0.
    EXIT.
  ENDIF.
*---... Close connection
  IF lr_http_client  IS NOT INITIAL.
    CALL METHOD lr_http_client->close( EXCEPTIONS  OTHERS  = 1 ).
  ENDIF.
P.S. И читаем Internet Communication Framework
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 12:41
SYS написал(а):
  DATA:
    lv_url              TYPE  string,
Вебсервис не умеет принимает параметры в строке URL - в этом вся проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 14:37
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Используйте REQUEST типа IF_HTTP_REQUEST, который является аттрибутом IF_HTTP_CLIENT.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 19:50
А это у Вас тогда что?
Да и не обязательно должны быть параметры в строке.
