Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 08:52
Вт, ноя 03 2009, 12:15
Подскажите, как решить вопрос:
При цепочке "Счёт-фактура-Платёж" все суммы попадают в отчёт, а при цепочке "Авансовый платёж-Счёт-фактура-исходный счет(исключение)" данные в отчёт попадают только по одному счету 91*.
не могу понять как работает галка исключение счета?
сейчас вот такие настройки:
(Средства, полученные от покупателей, заказчиков) :
Cчета денежных средств:
50*
51*
52*
Счета счето-фактур:
62*
Исходные счета:
91010100 (попадать не должен,поставил галку искл)
С таким правилом система как я понял ищет следующие за авансом документы по 91 счету и отрабатывает данное исключение, а вот если последующих документов нет то система не отрабатывает данные документы.
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 15:22
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Как то очень путанно обясняете, не очень понятно в чем собственно вопрос.
Пусть гипотетически есть фактура типа:
DR 62 - 100 руб
CR 91010100 - 10 руб
CR XXX - 50 руб
CR YYY - 40 руб
Есть аванс 100 рублей.
При таких галках, как Вы описали, система выберет аванс в 100 рублей, потом найдет выровненный им документ и выберет из него все строки, кроме строки со счетом 91010100
И передаст в отчет 90 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 09:07
да, так и отрабатывает.
а если у меня только аванс, который еще не выровнен, то тогда система вообще его не берет. вот непонятно что с этими документами делать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 11:54
Аванс, который еще не выровнен, должен попасть в строчку авансов, если Вы укажете в ней только 2 столбца: "Денежные средства" и "Счета-фактуры". Столбец "Исходные счета" не заполняйте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:10
да, но в таком случае подтягиваются полностью все документы и все суммы с такими проводками, без исключений, включая сумму по счету сф 91010100 , и в итоге в отчет по документу сф передастся сумма 100 вместо 90.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 13:44
Если у Вас только аванс, то о какой фактуре идет речь?
Вы определитесь, что Вы хотите обработать - только аванс, или аванс, выровненный с фактурой.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:21
Извиняюсь если немного непонятно объясняюсь.
у меня в отчет по данной одной позиции должны попадать и чистый аванс и аванс выровненый с фактурой.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:40
Т.е. Вам нужно получить в эту строчку любой аванс?
В таком случае не заполняйте последний столбец совсем.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 16 2010, 14:47
любой и выровненный и нет , кроме аванса выровненного документом с исходным счетом 91010100, если я оставлю 3 строчку пустой до данные документы с этим счетом туда попадут.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 15:21
Мы делали так.
Если в одну строку должны попадать совсем уж разные операции, выровненные и не выровненные, то под строкой 100 делали подузел 101 (второго уровня) и в J3RFF4V заносили в узел 100 одну операцию, а в 101 вторую. Навешивали на все это печатный формуляр в котором суммировались значения 100 и 101 узлов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 08:55
Alexey BY написал(а):
Мы делали так.
Да спасибо, работает. Еще раз спасибо за помощь. :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:19
Вт, мар 17 2009, 11:11
Подскажите пожалуйста, какие ещё существуют транзакции по настройке и пользовательские по Форме-4?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 11:39
Заранее спасибо.
А что вы еще хотите то настроить ? J3RFF4V и J3RFF4, so10-настройка шапки
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 07:31
У нас эта форма на данный момент не использовалась, я как раз с этим разбираюсь.
За транзакции большое спасибо.
