Текущее время: Сб, июн 27 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Удаление константы из настройки "Специфические для провайдера свойства" в инфокубе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 14:21
Пн, май 17 2010, 10:55
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как невозможность удалить константу из настройки "Специфические для провайдера свойства" в инфокубе, я могу поменять одно значение на другое или записать "Не присвоено", но не могу вернуться к первоначальной настройке, когда там было пусто?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление константы из настройки "Специфические для провайдера свойства" в инфокубе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 07:15
Вт, июл 03 2007, 10:26
А данные в Кубе есть? Если попробовать удалить данные в Кубе? И потом провести эту операцию. Должно помочь.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:28
Данные удалять пробовал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 14:43
Надеюсь, мы говорим об одном и том же.
Данные из куба удалил так: "Fact Table and Dim" (Таблица Фактов с Измерениями).
Далее в "Edit" ICube.
Extras => Structure-Specific Properties. У меня например, для признака в качестве "Constant" (константы) стояло значение "KZ000001". Удалил это значение без проблем. Может Вы только Таблицу Фактов удалили (Выбрав при удалении "Fact Table only") :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:21
Да, куб чистил вместе с измерениями. Меня ещё смущает то, что я могу выбирать значения только из списка допустимых значений по F4, а просто записать туда значение руками не могу. А так как в списке нет пустого значения, я не могу удалить константу, хотя поменять одно значение на другое могу без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:33
Special case:
If the constant SPACE (type CHAR) or 00..0 (type NUMC) is assigned to the characteristic, specify the character # in the first position.
Странно, может попробуете пофиксить Куб? (RSRV)
Analysis and Repair Environment
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Напишите, в какой системе и с какими package level возникла эта проблема (людям пригодится).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 15:59
Ещё раз посмотрел - удалил данные. Проверил остальные измерения в кубе. Действительно проблем с удалением нигде нет, кроме измерения "Единица". В этом измерении константу удалить не могу...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:11
Система NW7.01
package level 6
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:15
Тех. имя куба и описание или это Z?
Каждый куб имеет три стандарнтых измерения:
Data Package (Пакет данных)
Time (Время)
Unit (Единица)
Или Вы сами Unit в Структуру признаков поместили?! (такое вряд-ли возможно) И сами прописали константу?! Я еще такого не видел! :?:
Я имел ввиду через @Специфические для провайдера свойства" в инфокубе.@ В BW 3.5 такого не видел, чтобы можно было через это меню задавать константу для 0CURRENCY, например.
Система NW7.01 package level 6
В 7-ке уже задавать можно, только это поле для 0CURRENCY цвета: "серый".
Последний раз редактировалось BORLAND Ср, июл 21 2010, 16:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 16:22
Куб Z. Речь идёт о стандартных признаках, которые попали в измерение "Единица" от соответствующих показателей. В моём случае я записал константу для признака 0LOC_CURRCY, прописал рубли RUB. Теперь хочу её удалить.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 17:02
В 7-ке.
0LOC_CURRCY для него константа изначально ведь "серая", значит она должна быть не активна (Я проверил на 0CURRENCY). Поменял, на "RUB", но удалить как и Вы уже не могу, через это меню. Попробуйте загрузить данные, неужели заменяет?!
Если заменяет, то это полный ... для Единицы измерения! Например, на какой Календарный день (из какого признака) будет курс, его ведь не указывают?! и так далее. :evil: Я лично в данном случае, логики не вижу.
