Текущее время: Сб, июн 27 2026, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Знаете ли вы такой функциональный модуль ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:45
Пн, мар 01 2010, 16:05
нашел где указывать целевую таблицу..
теперь из нее буду грузить в ODS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 09:11
коллеги, подскажите еще такой вопрос можно ли запускать RSCRM_BAPI с заранее установленными параметрами, а потом включить ее в цепочку загрузки ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:16
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый, VV7.
Да можно. Можно и с динамическими параметрами (можно через Customer/SAP Exits для задания значений переменным в отчете).
Есть блог Андрея Урюкина:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/18755
так вот там написано: "RSCRM_BAPI" = "Can not be scheduled in process chain without triggering an event." (event создают, через TCODE: SM62 и используют, например FM 'RSSM_EVENT_RAISE' для его генерации). Но в этом блоге показано другое решение :idea:
Как раз представлено сравнение APD и RSCRM_BAPI
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:22
Вт, дек 23 2008, 17:09
BORLAND написал:
так вот там написано: "RSCRM_BAPI" = "Can not be scheduled in process chain without triggering an event." (event создают, через TCODE: SM62 и используют, например FM 'RSSM_EVENT_RAISE' для его генерации)...
А реально в этом случае отследить момент завершения выгрузки? Например, данных много, и планируется выгружать в цикле по заводам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:37
2 BORLAND - спасибо, это мне действительно поможет!
Но теперь другая проблема - в запросе используется динамическая переменная, которая не поддерживается ODBO. Из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:13
Online написал(а):
BORLAND написал:
У меня лично не было задачи выгружать группы файлов, как у Вас. Только по одному и в разные промежутки времени. Наличие файла на Application Server я проверял ABAP программой использовал FM:
CALL FUNCTION 'SUBST_GET_FILE_LIST'
      dirname      = lv_dir
      filenm       = '*'
      pattern      = '*.csv'
    TABLES
      file_list    = it_files
    EXCEPTIONS
      access_error = 1
      OTHERS       = 2.
Результат затем высылался на почту, с помощью cl_bcs.
Вы ведь знаете сколько должно быть файлов, от этого и стоит отталкиваться.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:15
Почитайте ноты:
Note 605208 - RSCRM - Restrictions
Note 605213 - RSCRM: Performance
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:26
BORLAND написал:
У меня лично не было задачи выгружать группы файлов, как у Вас. Только по одному и в разные промежутки времени...
Спасибо, BORLAND, за подробный ответ, но я про файлы ничего не говорил. ;)
Мой вопрос был в контексте задачи VV7 о записи результатов в ODS.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:48
Online написал(а):
BORLAND написал:
Сорри, я не так понял.
Вы имели ввиду в контексте способа, предложенного Андреем Урюкиным.
Статус загрузки ведь можно проверить в таблицах:
RSREQDONE
RSSELDONE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:54
Разобрался с ODBO - оказывается признак с переменной должен быть не в Значения по умолчанию, а в Ограничениях признака.
но вот в том модуле что приводится в у Андрея Урюкина все равно нет запроса переменных для начальных ограничений, то есть программа выполняется но только судя по всему она берет последние значения переменных что использовали?
а возможно ли сделать так чтобы эти значения запрашивались?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 15:24
VV7, мне кажется что в этом топике уже было предложено достаточно вариантов решения проблемы выполнения SAP BEx запроса и отправки его результатов в тот или иной формат или цель данных (BAPI, APD, MDX т.е основные направления даны). Вам осталось совсем чуть-чуть. Поделитесь плиз, потом как решили эту задачу. :pivo:
