Текущее время: Пт, июл 03 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST обрезает нули в значении.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:44
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Доброго дня, коллеги.
Я создал средство поиска с помощью ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST.
В этот ФМ передал вн.таблицу с двумя столбцами. Все бы хорошо, но есть одно но -
имееются записи вроде такой
001 Источники ден.сред-в
В итоге ФМ обрезает эти два нуля и видим следующее:
Но как сделать чтобы ФМ не удалял эти нули?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST обрезает нули в значении.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 12:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Galych написал:
Тип данных ячейки где хранится "001" какой? числовой?
тип CHAR
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 13:02
Galych написал:
тип CHAR
Странно, с типом чар не должно быть такого. У вас пользовательское СП не используется, в домене подпрограмм преобразования нету?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:33
Даже и не думал, что так может быть. Как раз поле вн.таблицы ссылается на элемент данных, в котором есть ссылка на ср-во поиска. А в нем используется ФМ, который преобразует данные.
Возможно ли каким-нибудь другим способом обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:42
Galych написал:
Есть возможность править СП или польз. СП (ФМ)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:48
править как раз их нельзя
 Заголовок сообщения: Re: ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST обрезает нули в значении.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 14:58
Galych написал:
Тогда попробуем так:
Вы когда вызываете СП с помощью ФМ-а F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST, передавайте в ФМ параметр callback_form. То есть это название подпрограммы(xxx), которая должна быть создана в Вашей программе. Перед вызовом СП, Вы попадете в xxx и там в shlp-INTDESCR-SELMEXIT будет название пользовательского СП, которое Вам срезает нули, так вот надо отчистить эту переменную, должно сработать.
FORM xxx TABLES record_tab STRUCTURE seahlpres
                       CHANGING shlp TYPE shlp_descr
                         callcontrol LIKE ddshf4ctrl.
BREAK-POINT.
ENDFORM.                    "xxx
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:48
Огромное спасибо, Besa. Таким способом получилось.
в ФМ указал подпрограмму
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield    = 'ZVERSION'
      dynpprog    = sy-repid
      dynpnr      = sy-dynnr
      dynprofield = 'VERSION'
      value_org   = 'S'
      callback_program = sy-repid
      callback_form = 'CLEAR_SH'
    TABLES
      value_tab   = lt_val_version.
В этой подпрограмме очистил поле "convexit"
FORM CLEAR_SH TABLES record_tab STRUCTURE seahlpres
  DATA: ls_fielddescr TYPE LINE OF ddfields.
  LOOP AT shlp-fielddescr INTO ls_fielddescr
                       WHERE convexit <> space.
    CLEAR ls_fielddescr-convexit.
    MODIFY shlp-fielddescr FROM ls_fielddescr.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "clear_sh
