Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Пустая дата начала действия орг ед
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 16:39
Чт, июл 22 2010, 12:18
Доброе времечко суток.
В продуктиве нарисовалась "красота" в орг структуре: у некоторых орг ед отображается пустая дата начала действия объекта.
КАК оно произошло - никто не знает. Но раздражает аж жуть, надо убрать.
в pp01 эти строки видно только в режиме просмотра.
Программа изменения начальной даты не подходит - строчка с пустой датой начала все равно остается.
Кто-нибудь сталкивался? Может есть какие идеи, как справиться с этою бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Пустая дата начала действия орг ед
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 07:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для начала смотрим, что действительно хранится в БД. Таблица, отвечающая за сам объект - HRP1000. Залезаем, смотрим. Исправлять скорее всего можно через se16 (se16n). Но не в лоб через редактирование, а путем копирования и создания новой правильной записи, а потом удаления неправильной. Прямое редкатирование работать не должно, так как поле BEGDA ключевое.
Есть Z-программы, которые могут создают ОргЕд? Скорее всего, проблема там.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:44
думала, может кто подскажет без Se16n. не люблю ее в продуктиве использовать :( либо остается ABAP, получается.
а вообще там нулевая дата, то есть 00.00.0000.
z-программ нет. максимум, что было - LSMW, но без ABAPа, то есть он не мог пропустить такую дату по-идее...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2010, 11:16
Вт, авг 17 2004, 08:49
Можно <я не знать русский языка> использовать транзакцию "Новая начальная дата" RE_RHBEGDA0...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:44
qwerty написал(а):
Можно <я не знаю русского языка> использовать транзакцию "Новая начальная дата" RE_RHBEGDA0...
в первом посте сказано, не подходит она... результат неудовлетворительный.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:38
Пн, сен 27 2010, 14:47
У меня была орг.единица с периодом действия 00.00.0000 - 00.00.0000
очень просто создал запись инфотипа 1000 по этой орг.ед. сегоднящним числом (PO10)
в таблице HRP1000 стало 2 записи по данной ОЕ
потом пошёл в RE_RHRHDL00 - Удаление записей БД
выбрал период "сегодня" - ОЕ удалилась полностью
надеюсь поможет :)
 Заголовок сообщения: Re: Пустая дата начала действия орг ед  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 17:38
так мне полностью не надо :) а по частям он не удаляет.
пришлось воспользоваться &SAP_EDIT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 11:27
Ср, июн 01 2005, 09:40
taiska написала:
Добрый у вас базис, если до сих пор так дает делать :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 09:08
Брат Мигель написал:
taiska написала:
Они сильно ругались. Я сама сильно ругалась. Но абапить еще меньше охота. Поэтому открыли САП эдит на полчасика.
