Текущее время: Сб, сен 26 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Настройка TR-Loans
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:21
Необходимо настроить Управление ссудами в 4.0. Конкретная проблема - ошибка при дебетовании. Моделирование проходит нормально, а при фактических проводках возникает ошибка выбора счёта. Не могу найти где необходимо скорректировать номера счетов. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:27
Пт, апр 08 2005, 15:39
А можно поконкретнее по поводу ошибки? А корректировать надо схему проводок...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:32
По конкретнее: при автоматическом дебитовании вообще ничего не происходит (просто появляются часики не на долго), хотя при моделировании всё происходит нормально. При проводке в ручную пишет ошибку выбора счёте 5.3.1. В связи со всем этим хотелось бы узнать где фиксить номера счетов :) (схему проводок)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:35
Счета настраиваются в Финансовая бухгалтерия-Обновление ГК- Выбор счета.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:39
Можно ли в 4.7 удалить ДП - вопрос. Блокировать - да.
Нужно к САПам обращаться.
