Текущее время: Пн, июл 27 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: XML-файлы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:19
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Поскажите пожалуйста классы или ФМ по работе с XML-файлами...
Интересует как впринцепи работа SAP и XML, так и работа с EXCEL на основе XML-файлов
На help.sap.com смотрел, но их там очень много, хотелось бы узнать те с которыми непосредственно кто-нибудь работал.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: XML-файлы
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:36
Вт, июн 02 2009, 22:28
if_ixml, if_ixml_parser, if_ixml_document и т.д.
Реально работали, в том числе и для парсинга/обработки Excel-XML.
Примеры я думаю можно поиском найти
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
XML DOM Processing in ABAP part I - Convert an ABAP table into XML file using SAP DOM Approach
XML DOM Processing in ABAP part II - Convert an XML file into an ABAP table using SAP DOM Approach
ABAP – XML Mapping
ABAP and Excel - Create Formatted Excel using XML
Creating charts without using XML classes
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 20:54
Пт, апр 06 2007, 11:54
Заинтересовало
ROKO написал:
Но как только в тексте выводимой таблицы появляется кириллица, Excel начинает ругаться и не открывает сгенерированный файл.
У XML файла encoding="utf-16". Как изменить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 21:17
Чт, сен 23 2004, 18:43
Можно еще помучать оператор АВАР
CALL TRANSFORMATION ...
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 05:12
vet написал(а):
Заинтересовало
ROKO написал:
Попробуете выгружать в кодовой странице 4110 это UNI-8, у меня все работает... а вообще для поиска кодовой страници по имени кодировки использовал ФМ SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
При вызове трансформации использую объект типа if_ixml_ostream. При выгрузке через cl_gui_frontend_services=>gui_download filetype = 'BIN'.
Таблица для cl_gui_frontend_services=>gui_download типа swxmlcont.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:08
Пн, авг 20 2007, 15:49
Всем привет!
slim написал(а):
vet написал(а):
Заинтересовало
у меня возникла такая же проблема в преобразовании прописал: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
но это не решило проблему
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:45
Так а вы в какой кодовой странице выгружаете?
Я писал так:
сl_gui_frontend_services=>gui_download( EXPORTING filename = xls_file  codepage = '4110'  CHANGING data_tab = txt_tab[] ).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:05
  CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
      filename                = fullpath
      filetype                = 'ASC'
      codepage                = '4110'
    TABLES
      data_tab                = xml_table
пробовал и с codepage и без не открывает
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:07
в выгруженном файле всегда : <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как всегда? Вы же сказали что меняли на utf-8...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:20
я меняю в преобразовании, но когда открываю выгруженный файл там utf-16
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:25
Значит дело в преобразование, оно не меняет Вам 16 на 8.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:55
проблема решилась путем замены string на xstring параметра result xml xmlstr.
