Текущее время: Вт, сен 22 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Варианты изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 14:59
Чт, авг 19 2010, 14:53
Коллеги! Помогите, пожалуйста! Можно ли в варианте изготовления поменять с определенной даты (не с текущей) одну альтернативу спецификации на другую? Например в до 31.12.2010 действует альтернатива 1, а с 01.01.2011 будет действовать альтернатива 2. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Варианты изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
В одном варианте нет. Вы можете сделать жто или двумя вариантами, указав период их действия, или используя одну альтернативу спецификации и даты действия с/по в ее позициях.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:22
Жаль... Может быть как-то задействовать службу изменений? У меня не получилось ((
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 16:34
Ср, июл 29 2009, 08:28
Вариант изготовления описывает комбинацию спецификации + техкарты.
Если надо новую спецификацию - новый вариант, т.к. варианты отличатся будут.
В конкретном вашем примере - внесите изменения в вашу спецификацию с определенной даты и получите результат аналогичный желаемому...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 16:42
Спасибо! Будем думать, что менее трудоемко: менять спецификации или делать новые варианты изготовления.
