Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Знаки в отчете Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 10:12
Чт, июл 12 2007, 16:31
Привет! Думаю, вопрос простой, но пока не получилось с ним разобраться самостоятельно:(
Создала собственный отчет по МВП в Report Painter. Делала на основании стандартного отчета. Но загвоздка в том, что в стандартном отчете данные по МВП (прибыль) выдается со знаком "-", а расходы со знаком "+". Клиент привык работать по стандартному отчету, и тут вопросов, не возникает.
Но тот отчет, что сделала я, выдает доходы с "+", и расходы с "+", но при этом итог верный. (Я так понимаю, механизм отчета суммирует не по знаку, а по признаку Дт/Кт). Но мне в своем отчете надо получить четко - доходы с "-". Не знаю, к сожалению, как это сделать. Когда меняю знак, знак меняется везде, и на доходах, и на расходах... Сверяла свой отчет по настройке со тандартным отчетом - все сходится, ну или, наверное, почти все, т.к. результат пока не идеальный:(((
 Заголовок сообщения: Re: Знаки в отчете Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:20
Чт, июл 19 2007, 14:22
на основании какого отчета делали свой?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:33
Наверно, не совсем корректно выразилась. Я делала отчет в своей библиотеке, скопированной из 8A2, открыла отчет 8A22-001, и глядя на него, один в один сделала свой отчет, исключив операцию RKIV. Больше отличий я не обнаружила
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 11:50
Пт, дек 08 2006, 07:50
Сделайте столбцы с разными форматами, и ставьте там знаки, какие вам надо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 15:22
Пт, апр 11 2008, 17:05
Если итог верный и вы ни где не использовали индикатор Д\К, то наверное дело в формате отчета...перенесите стандартный формат и посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:51
Дело в том, что у меня изначально был дамп при задании форматов, когда я добавляла десятичные разряды. Базис его вылечил, с помощью ноты 205528.
Теперь все доходы отражаются с "+", расходы с "+", а итог отчета верный - доходы минус расходы. Индикатор Д/К я нигде не использовала.
Буду переносить стандартный формат, и сравнивать со своим.
Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:51
Пытаюсь, сделать разные форматы для столбцов. При изменении знака система пишет: Смена знака для выделенного раздела не настроена. Где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:00
сорри, за предыдущий глупый вопрос, сама разобралась :oops:
Форматирование -> Формат отчета -> Зависимость от языка
Изменила значение Знак +/- с "Без знака числа 1" на "знак перед числом". Теперь вроде все ок!!! :D :D :D
Спасибо громадное всем за помощь!!!
