Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фоновые задания.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 20:18
Ср, авг 18 2010, 10:54
Товаращи. Может кто-нибудь дать ссылку на нормальный хэлп, в котором описано как запускать фоновые задания!
Этот источник не многословен по этому поводу
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/ru/73/69ef3d55bb11d189680000e829fbbd/frameset.htm
 Заголовок сообщения: Re: Фоновые задания.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 20:49
Чт, авг 18 2005, 17:00
Транзакции sm36, sm37.
Думаю разберетесь. :)
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 08:56
Номера транзакций я знаю, но доступа мне местные саперы давать не хотят! :(
Может есть какой-нибудь другое решение задачи:
выгрузить кучу данных из сапа, по моим оценкам выгрузка должна длиться до 4-х часов, а местные установки отрубают задачу после 10-20 минут работы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 09:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Тогда это организационный вопрос, и решать его надо соответствующим образом. А конкретно - накапав куда следует.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 12:04
Попробую поднять вопрос!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 14:58
Ну, запускаете ваш отчет, заполняете поля селекционного экране. Далее по меню в верхем-леdом углу Программа-фоновое выполнение.
Далее выбираете принтер, зеленая галка, кнопка немедленно и "сохранить".
Результат контролируем в SM37.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 16:48
Спасибо. Но я что-то не могу применить вашу рекомендацию к этой транзакции:
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 20:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
У меня интерфейс английский, но, если не ошибаюсь, эту транзакцию нельзя запросто так запустить в фоне, как, собственно, и очень многие другие в SAP. Если вы поясните, чего вы пытаетесь достичь, возможно коллеги предложат альтернативное решение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 21:34
Конечно организационный вопрос, пусть админы увеличат время выполнения программ, либо предоставят доступ к фоновому запуску программы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 10:08
Jelena написала:
Я хочу выгрузить цены по всем продуктам, по всем городам на определённую дату и обработать полученную выгрузку в экселе или аксцессе. Дело в том, что мне нужно делать подобные выгрузки очень часто. Готовых отчетов, которые бы реилазовывали необходимые действия пока нет и врят-ли скоро появятся. Приходится делать всё руками. Вот мне и хочется делать несколько больших выгрузок и обрабатывать их. Можно в конце концов написать программу, котоая будет выполнять необходимые расчеты. Но для этого мне нужно получить большую таблицу с данными с которой я и буду работать.
Идеальный вариант реализовать в сапе отчет, но самый лучший из реальных - автоматизировать выгрузку из сапа в собственную БД.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:02
Пн, авг 07 2006, 10:50
Идеальный вариант - использовать BW.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 11:20
Может тогнда подскажете с чего начать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 13:47
C SAP Query умеете работать?
В нем можно сделать отчет по данным условий, которые вы пытаетесь посмотреть в тр. Vk12.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 14:02
2LKU
К сожалению не умею. Сейчас попробую почитать help, может поможет. Может вы какой-нибудь хороший материал по этой теме подскажете?
Транзакция не vk12, а vk13.
Так же хочу заметить, что в отчете мне ещё нужно использовать данные, которых нет в сапе. Изначально данные содержаться в экселе, но при необходимости могу их импортировать в аксцесс или другую БД.
Инфопровайдер на сколько я понимаю - источник данных (олап куб и что-то подобное содержашееся в BW)?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 15:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
analyst написал(а):
2LKU
Делал я как то просмотр данных из Oracle - таблиц, правда не SAP а другой ERP системы, с помощью механизма Pivot Table (сводных таблиц) Excel, но для этого нужен в СУБД оракл пользователь, имеющий права на чтение нужных таблиц и знание что в какой таблице хранится. Затем результаты сводных таблиц и данные в экселе можете делать как одним источником для другой сводной таблицы. Настраивается ODBC конект до Oracle базы, пишется запрос который вставляется как источник данных в сводную таблицу и получаем данные на чтение в представлении довольно удобного инструментария экселевских сводных таблиц.
Делал правда не для серьезной отчетности, а для оперативных проверочных отчетов для себя. С СУБД на которой стоит SAP все будет работать аналогично.
Но, понятное дело если Вам никто прав на sm37 не дает, то создавать пользователя и давать права хотя бы только на просмотр таблиц SAP Вам тем более кто то будет. Инфонаборы в SAP Query никакого отношения к BW не имеют - посмотрите транзакцию SQ01, если мне память не изменяет.
Вариант с SAP Query все таки будет лучшем, если конечно данные, хранящиеся в экселе все таки откажетесь в SAP-е пытаться с данными из SAP-а в едином отчете выводить.
Если это критично - то по моему варианту думаю это осуществимо - но что для этого нужно я уже написал.
