Текущее время: Ср, авг 12 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Требуемая дата поставка при создании ИП из заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 11:51
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Создаю заказ. В заголовке меняю требуемую дату поставки завтрашним числом.
Трдата поставки в позиции копируется на закладку "Партии поставки" - все гуд.
Создаю поставку из заказа. получаю ошибку:
До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
№ сообщения VL248
Возвращаюсь на первый экран создания поставки, который я пропускаю когда создаю из заказа. Там дата выбора стоит сегодняшняя дата. Меняю дату на завтра (Требуемая дата поставки , которая стоит в шапке заказа) - поставка создается.
почему ТР. дата поставки заказа не переносится в дату выбора при созданиипоставки? Это можно как-то настроить..
Пробовала искать в параметрах - не нашла...
 Заголовок сообщения: Re: Требуемая дата поставка при создании ИП из заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 22:55
Поставила для параметра LEDAT = ' 99991231'.
Выбирает все позиции из закладки "Партии поставки"
а хотелось бы...... как-то так сделать чтобы только те, что <= Требуемая дата поставки из шапки заказа.
Exit-ов не нашлось :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 17:21
Пт, мар 20 2009, 11:28
попробйте создавать поставки массово VL10A. Там должны в пастовку выбраться только те позиции заказов, у которых дата поставки в выбраном интервале.
не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, на которое Вы отвечаете. SAA
