Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Обновление признаков материала в заказе без bapi
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 11:43
Вт, авг 17 2010, 17:26
Такой вопрос... вот есть некий заказ в котором N-материалов, во всех этих материалах есть один(/два) признак который необходимо обновить (тех. поле, на расчет не влияет) (для каждого материала свое значение).... вопрос: можно ли это сделать не через BAPI_SALESORDER_CHANGE?.. ибо оно работает не очень быстро... :(
 Заголовок сообщения: Re: Обновление признаков материала в заказе без bapi
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 12:15
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Непонятно, что Вы хотите обновить конфигурацию заказа или конфигурацию ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:17
Признак в материале...
так понимаю "конфигурацию ОЗМ", если ОЗМ - это О.. Запись Материала
[а то у меня об аббревиатуре "ОЗМ" ассоциации скорее с "противопехотной выпрыгивающей осколочной миной кругового поражения"] :) сори за офф-топ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 13:48
Сб, июл 28 2007, 20:38
Так если это признак материала, причем тут BAPI для изменения заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:03
эм... при том что я не знаю как по другому :(
буду благодарен если поделитесь опытом :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 14:26
Для изменения материала BAPI_MATERIAL_SAVEDATA или BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT в случае ритейла.
Рекомендую заглянуть в транзакцию BAPI.
Если это классификация материала, есть соотв. BAPI для работы с классификацией.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:18
ясно, спасибо, буду разбираться... надеюсь оно будет на порядок быстрее чем BAPI_SALESORDER_CHANGE....
а других вариантов так понимаю нет?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 11 2010, 09:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Каких других вариантов? Советую разобраться с терминологией и четко сформулировать вопрос, из всех Ваших постов в этой теме однозначно не понятно что Вам нужно сделать...
Вводит в заблуждение Ваш первый пост, то есть Вы используете BAPI_SALESORDER_CHANGE, Вас устраивает то как этот Бапи решает Вашу проблему кроме времени выполнения?
Если задача заключается всего лишь в изменении значений признаков материала(то что по кнопке классификация в материале), то используйте просто BAPI_OBJCL_CHANGE в связке с BAPI_OBJCL_GETDETAIL.
