Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Схема учета результатов FI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:16
Чт, май 19 2005, 09:29
При вводе счета дебитору через f-22 система выдает при моделировании следующее сообщение: дополните схему учета результатов FI:
№Сообщения KF018
Diagnosis
Cost element 910251510 is not assigned to a value field in PA transfer
structure FI.
И не дает моделировать документ. Раньше все было ок.
сорри за вопрос, но человек по поддержке в отпуске, я в осах чайник -( плиз помогите, бухи ждут!
спасибо.
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:46
Пт, апр 08 2005, 15:39
Я тоже в ОСах далеко не профессор :oops: , но, судя по коду сообщения и его тексту, дело в контроллинге. Так что кричите туда :wink: .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 15:19
Ну да, в kei2 в схеме FI вид затрат(счет) в происхождении не присвоен полю значения в учете результатов. По хорошему надо проконсультироваться с вашим СО-шником.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 15:43
Ну вот, коллективно сообразили :wink: . Так что скандальте со своим CO, Maxigan. Если срочно - попробуйте задать тот же вопрос в форуме по CO - там Вам подскажут быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:21
Всем спасибо!...Проблема была не в этом!...До сих пор не решена, ждем ответа от Самих -)
