Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Подмена стандартных PDF формуляров в SRM
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2010, 13:00
Вт, авг 03 2010, 11:15
Задача: подменить стандартный PDF формуляр
Подменить смартформу получается довольно легко:
создал внедрение для определения BBP_OUTPUT_CHANGE_SF.
в методе CHANGE_FORMS написал следующее:
IF iv_object_type EQ 'BUS2200'.
    CV_SMARTFORM = 'ФОРМУЛЯР'.
ENDIF.
Все работает, вопросов нет.
Но..это смартформы. А нужны PDF формуляры, созданные в SFP.
Вот, до чего дошел на сегодняшний день:
В транзакции BBP_PO_ACTION_DEF добавил внешнюю связь и указал стандартный формуляр и форматирование(вычитал в хэлпе)
Отчет выгружается, вроде работает.
Стоит сделать следующее
    CV_SMARTFORM = 'ФОРМУЛЯР PDF'.
ENDIF.
проваливаюсь в дамп. и все. тут я встал.
Может кто знает, каким образом подменить PDF формуляр?
 Заголовок сообщения: Re: Подмена стандартных PDF формуляров в SRM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 15:35
Ср, июл 14 2010, 10:33
там же есть параметр CV_ADOBEFORM
 Заголовок сообщения: Re: Подмена стандартных PDF формуляров в SRM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 06:46
Проблема решена.
В первую очередь нужно проверить, настроены ли принтеры под PDF в системе.
Далее выполняется то, о чем я написал выше.
В параметре CV_SMARTFORM следует указать имя созданного формуляра.
Хочу отметить одну важную вещь. Лучше создавать PDF формуляры методом копирования стандартного. В контекст автоматически будет подтягиваться практически вся информация по конкурсу (конкретно в моем случае). Это может избавить от написания селектов и т.д.
