Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Использование данных HR при создании пользователя в SU01
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 14:17
Вт, апр 08 2008, 14:44
Подскажите, пожалуйста можно ли и каким образом при создании пользователя в SU01 ввести табельный номер а остальные данные (должность, отдел) что б подтянулись из HR ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Использование данных HR при создании пользователя в SU01
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 14:49
Пт, авг 04 2006, 20:56
Подскажите ФМ для работы с данными закладки "Адрес" в SU01
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 15:08
Может я не совсем верно сформулировал вопрос, ФМ BAPI_USER_CHANGE это хорошо, но его ж нужно как то вызвать по нажатию кнопки сохранить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 15:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Думаю надо покапать в строну бади ADDRESS_*.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 15:26
В общем покопал и пришел к следующему:
ракурсе SSM_CUST на событие Z_EXIT_USER_TRANSFER поцепил свой ФМ. Теперь казалось бы дело за малым - получить данные из HR и вызвать BAPI_USER_CHANGE. Но вопрос в следующем - как передать в свой ФМ табельный номер, которые необходим для выгрузки информации из HR, и логин пользователя, которые необходим для вызова BAPI_USER_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 09:38
в общем вот то что искал :)
field-symbols: <BNAME> like USR02-BNAME.
field-symbols: <ACCNT> like BAPILOGOND-ACCNT.
assign ('(SAPLSUU5)USLOGOND-ACCNT') to <ACCNT>.
assign ('(SAPLSUU5)USR02-BNAME') to <BNAME>.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:50
получился вот такой текст ФМа
DATA hr_rfc TYPE STANDARD TABLE OF ZSTR_HR_PERSON_INFO WITH HEADER LINE.
DATA : sys_msg(80) TYPE c,
        indx TYPE i.
DATA ADDRESS LIKE TABLE OF BAPIADDR3 WITH HEADER LINE.
DATA DEFAULTS LIKE TABLE OF BAPIDEFAUL WITH HEADER LINE.
DATA RETURN LIKE STANDARD TABLE OF BAPIRET2.
assign ('(SAPLSZA5)ADDR3_DATA-NAME_FIRST') to <FIRSTNAME>.
  hr_rfc-PERNR = <ACCNT>.
  APPEND hr_rfc.
  CALL FUNCTION 'GET_HR_PERSON_INFO' DESTINATION 'PHRCLNT200_HR'
    TABLES
      PERSON_INFO       =  hr_rfc
    EXCEPTIONS
      SYSTEM_FAILURE = 1 MESSAGE sys_msg
      COMMUNICATION_FAILURE = 2 MESSAGE sys_msg
  LOOP at hr_rfc.
    DEFAULTS-KOSTL = hr_rfc-PLANS.
    APPEND DEFAULTS to DEFAULTS.
    ADDRESS-FUNCTION = hr_rfc-FUNCTION.
    ADDRESS-DEPARTMENT = hr_rfc-STEXT.
    APPEND ADDRESS to ADDRESS.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'BAPI_USER_CHANGE'
      USERNAME = <BNAME>
      ADDRESS       =  ADDRESS
      DEFAULTS     =  DEFAULTS
    TABLES
      RETURN        = RETURN
до вызова BAPI_USER_CHANGE всё Ок, после вызова тоже вроде как Ок :) RETURN возвращает пользователь изменен, sy-subrc = 0 но изменений не происходит .........
может кто подскажет где копать? CUA тут случайно не виновата?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:59
Рискну предположить, что нада COMMIT WORK поставить после BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 14:00
ROKO написал:
Это первое о чем я подумал - пробовал не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Использование данных HR при создании пользователя в SU01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 15:57
:) проблема была в следующем
    DEFAULTSX-KOSTL = 'X'.
    ADDRESSX-FUNCTION = 'X'.
    ADDRESSX-DEPARTMENT = 'X'.
надо было ставить галочки для каждого поля которое требовало обновления
