Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: сообщение об ошибке не попадат в таблицу сообщений Batch Input'a
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:00
Вт, апр 07 2009, 10:23
Следующий вопрос есть.
Есть пакетник. Вызывающий FB05.
При запуске с определёнными параметрами должен вываливаться в ошибку.
При проверке поля "Главная книга". (Контрольный счет *** или краткий код *** недопустимы).
Проверка стандартная.
В открытом виде (режим А) всё нормально. Ошибка возникает и попадает в таблицу сообщений с результатами пакетника.
В скрытом режиме (режим N) работа пакетника обрывается, но конкретное сообщение с типом E в таблицу сообщений не попадает.
(другие ошибки попадали)
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: сообщение об ошибке не попадат в таблицу сообщений Batch Input'a
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может быть пакетник обрывается до ошибки из-за того что в логике есть commit work, попробуйте запустить с опцией racommit = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:14
попробовал. не спасло.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:25
А у Вас случаем в коде break-point-ов нету?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
darkvolk написал:
Укажите, с какими параметрами запускается CALL TRANSACTION
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:35
Besa написал:
у меня - нет.
вопрос разве что если есть какие расширения... где кто-то что-то понаписал..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 16:38
  UPDMODE = 'S'.
  DISMODE = 'N'.
  CALL TRANSACTION 'FB05'
              USING BDCDATA
              MODE DISMODE
              UPDATE UPDMODE
              MESSAGES INTO MESSTAB.
Пробовал также режим обновления L, режимы показа P. Поведение не меняется.
Также хочу напомнить, что в принципе ошибки типа E в таблицу сообщений попадали. Почему-то возникла проблема с конкретной ситуацией.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 17:51
Еще одно предположение. Когда Вы проходите типом А, жмете все время энтер, может быть такое что в окошке где появляется очередная команда, стоит код, без знака =. При режиме А Вы этот момент удачно проходите, при режиме N пакетник обрывается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:00
Ср, дек 17 2008, 19:38
тема заинтересовала, тоже пару раз возникали ситуации с пакетниками, когда при режиме N в таблице с сообщениями были только сообщения типа S, а пакетник "обрывался" - т.е. не создавался документ.
Пример – создание произв.заказа, транзакция CO01
CALL TRANSACTION 'CO01' USING bdcdata MODE p_er MESSAGES INTO msgtab.
при невозможности выбора техкарты к материалу вываливается не с ошибкой, а с сообщением типа 'S'
Еще пример - FB01, возвращалось сообщение, что поля нет на экране, но тоже типа S, документ не создавался.
Я их в итоге разрулила, но вопрос остался - почему не пришла ошибка типа Е?
Буду благодарна, если кто-нибудь поделится своим опытом разбора подобных ситуаций.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:22
С fb01 понятно, Вы не правильно мапинг подали (bdcdata), пакетник "потерялся" когда экран или поле не нашел и остановился.
На счет CO01 там причина не однозначна, надо смотреть.
Из-за чего могут быть проблемы:
1. Не правильный сбор "карты" (bdcdata) :!:
2. Сommit work в коде
3. break-point в коде
4. Бывает такое что в коде зашиты проверки на поведение программы в режиме пакетного ввода, поэтому диалоговое выполнение может отличатся.
Все имхо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:23
Besa написал:
нет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:34
Показывайте код, и еще, где вы заполняете options для call transaction?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:39
ага...
всё, нашёл...
оказывается недоглядел...
было сообщение о ненайденном на экране поле...
его поправил - посмотрел что оно вроде последнее - подумал что всё что до этого прошло нормально....
а сообщения же статусные - одно другое меняет без спроса...
оказалось что под ним "скрылись" ещё несколько.... одно поправил - а там ещё кучка налась...
