Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Отчет с исключенными СПП элементами.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 12:03
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день,
Есть несколько проектов, для них есть СПП элементы (до 5го уровня).
Нужно сделать отчет - S_ALR_87013536 - План/Факт/Аванс как расход
Но из этого отчета нужно исключить некоторые СПП элементы 5го уровня.
Пытаюсь исключить их через "Исключить отдельные значения": прямым указанием СПП элемента, указанием шаблона (например, *yz*).
Результат - все равно эти СПП элементы фигурируют в отчете.
Вопрос, как можно исключить эти элементы 5го уровня?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет с исключенными СПП элементами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 09:55
Чт, сен 03 2009, 09:57
Попробуйте в "профиле БД" убрать метку " Вкл.иерархию" для СПП.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 12:19
возникла другая проблемма.
жмешь на кнопку "Профиль ДБ" для редактирования, снимаешь галку "включить иерархию" -> ок.
Если опять заходишь в "Профиль ДБ" - галка все равно остается.
Зашел в настройки профилей ДБ (sm30 - V_TCNDB), снял галку.
Повторяю отчет - галка все равно стоит.
В чем может быть затык, куда еще можно заглянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет с исключенными СПП элементами.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 12:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
Это отчет по иерархии, поэтому в нем эту галку не установить без ноты 161543.
Если не хотите ставить ноты попробуйте задействовать динамические ограничения, они должны срабатывать в иерархических отчетах, только не забудьте в этом случае установить индикатор в профиле БД "С ДинамичОгранич" рядом с "Вкл.иерархию"...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 16:24
Спасибо, Funtik. Уже нашел эту информацию.
сейчас читаю хелп - http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
вроде бы понятней становится и задача решается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:07
И еще такой вопрос (пока не нашел на него ответ).
СПП элементы состоят из значений проведенных по некоторым видам затрат.
Как можно сформировать отчет с СПП элементами, исключа некоторые виды затрат.
Например:
СПП А1: =5000
-- вид затрат 1 =3000
-- вид затрат 2 =2000
Нужно чтобы СПП А1 был в отчете, но суммы по виду затра 2 были исключены из отчета, т.е. СПП А1 = 3000.
Возможно ли такое?
Если провалиться в отдельные позиции, то можно исключить виды затрат там. Но нужно, чтобы это было исключено из иерархии сразу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:47
если только через настройки отчета в транзакции CJE2 по полю КатегорияЗнач...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 11:06
Funtik, спасибо. Нашел как это сделать через вашу подсказку.
Заходим в тр. CJE2. Выбираем нужный вид отчета. Проваливаемся в него. На экране параметров этого вида отчета ищем - Формуляр. Кнопка Просмотр, затем Редактировать формуляр. Кнопка "Общие параметры редактирования (ctrl+f5)". Выбираем признак "КатегорияЗнач" и задаем необходимые параметры.
В итоге, в отчете вся иерархия будет формироваться только по заданным видам затрат.
В целом, отчет конечно же делать кривовато, но поставленную задачу выполняет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 11:12
Нашел ноту с некоторым объяснениями, как и что выбирается в отчетах PS - 107605.
