Текущее время: Сб, июн 13 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НалогУчетОснСр ТехничОснСр
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:57
Вт, дек 14 2004, 13:32
Проблема такая. В реализации налогового учета основных средств предусмотрено создание технических основных средств (см. документацию к программе J_3RFTAX_FINREZ_LIST) для равномерного списания убытка от реализации в течении оставшегося срока эксплуатации. Настройки все сделаны и как работает вроде понятно. Но не работает!!! :(
Откликнетесь, у кого реализовано.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 14:21
Существуют ли инструкции SAP к настройке программы определения финансового результата?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 11:03
настройки подробно описаны в документации к программе
 Заголовок сообщения: Настройка J_3RFTAX_FINREZ_LIST
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:27
Мы столкнулись с аналогичными проблемами при настройке программы
J_3RFTAX_FINREZ_LIST.
Все настройки сделаны согл. документации к программе.
Но при запуске программы получаем сообщение об ошибке
"Не могу прочитать значения признака Z_SAKNR_1 для класса Z_CL_SAKNR в классификации Z_SAKNR_ "
Хотя классификации и признаки настроены :(
Может быть кто-то подскажет как решать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 15:41
Пн, окт 11 2004, 16:11
Делал настройки согласно документации - все работает. Правда заработало не с первого раза - наделал кучу ошибок по невнимательности.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:28
Нужно ли, чтобы системный номер ОС, которое продаем был на один знак меньше номера NХХХХХХХХХХХ чтобы поместиться в 11 знаков после N?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:33
Насколько я помню это обязательное условие, в противном случае карточка в техническом классе не создается
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 14:54
Не создается техническое ОС, настройки сделаны, номер ОС соответствует трнебованиям. Где нужно указывать вид движения, который создаем для проводки первоначального поступления ТОС?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 15:33
Вид движения ни при чем
А какая ошибка вылетает при попытке сохранить результат?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 07:17
ТОС создается автоматически?
Настройки сделали, ОС продали, а дальше?
Подскажите, плиз, какие шаги создания ТОС?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 08:56
После запускаем программу J_3RFTAX_FINREZ_LIST. В проге необходимо заполнить доп. параметры меню "Настройки" -> "Параметры".
После выполнения программы помечаем галками ОС, по которым надо создать карточку в тех. классе и проводку поступления, и нажимаем "Сохранить".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:01
Программа выдает список проданных ОС, для постановки галочки нет клеточки (версия 4.7). А при сохранении система выдает сообщение "К объекту GL_LOCAL ХХХХ (ХХХХ- это код БЕ)интервала диапазона номеров нет". Где интервал нужно создать и где поставить галочку, помечающую ОС, к которому нужно создать ТОС? Ответьте, если сильно не затруднит.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:16
диапозон номеров GL_LOCAL создается c помощью транзакции SNRO.
а с галками я перепутал с печатью инвентарной карточки, сорри :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 17:50
В этой транзакции уже есть два диапазона, один для вида документа основных средств A0, другой для вида документа P0. А какой хочет система?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 09:08
Для вида документов JT NV
