Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Проверка доступности при сторно VL09. Зачем? И как отключить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 13:28
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Делаем отпуск материала обычным образом, соответственно, на складе остаток нулевой.
Делаем сторно отпуска материала, при этом система начинает проверять запасы!
" Ск\СвобИспользЗпс на 1 ШТ меньше..."
Конечно меньше, ведь его атм просто нет...
Почему? Где в виде движения это прописано?
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности при сторно VL09. Зачем? И как отключить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 14:43
Я уже полностью убрала "Правило проверки" на ОЗМ.
Не помогает....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:12
Коллеги, мне правда очень срочно, нужно месяц закрывать, без этого сторно никак вообще
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 16:11
Пт, апр 13 2007, 16:52
разными периодами что ли сторно и отпуск? сторнируете раньше чем отпустили
"спокойствие, только спокойствие" (с)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 16:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Если прямо очень надо закрывать, то можно в проверку доступности прописать учитывание, например, заявок, сделать заявку на поступление, сторнировать, заявку убрать, вернуть проверку.
По ситуации: фиг знает:) может на виде движения? Попробуйте еще на материале поставить проверку доступности KP. Из того что знаю про поставки, то для них можно отключить проверку доступности на уровне типа партии поставки, типа позиции или класса потребности. Тоже можно так попробовать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 05:36
Сторно в одном периоде.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 05:38
Отключила все проверки, какие только могла....... Не помогает(((
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 07:54
Ну положи на склад 1шт, сторнируй, а потом сторнируй эту 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 08:19
Очень хитрое решение)))
Разобралась сама, там просто "коряво" был создан сам вид движения.
