Текущее время: Сб, июл 04 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Unable to interpret "0,00 " as a number.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 06:59
Чт, мар 18 2010, 14:27
Ошибка возникла после применения патчей нашим базисом.
А возникает она при отображении алв форм с использованием CL_GUI_ALV_GRID...
Решил с помощью отладчика, подменяю значение в mt_filter 0,00 на 0.00
в классе CL_GUI_ALV_GRID -> SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY -> load_variant
и т.д. ... потом сохраняю вариант в открытой уже алв.
Подскажите плз, где глобально это можно поменять в настройках алв форматов, не через отладчик?
 Заголовок сообщения: Re: Unable to interpret "0,00 " as a number.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 08:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Я так понимаю это дамп? Что за патчи накатили? Ноты смотрели? Проанализируйте ошибку, при каких условиях она возникает, похоже что в определенных условиях в форматах алв или как? Глобально поменять что именно? Опишите проблему четче.
ГФ по работе с форматами АЛВ - SKBS.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:09
Пн, авг 11 2008, 17:36
Та же проблема после апгрейда.
https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1479602
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:37
Да это дамп,
патчей много базис накатил все перечислять?
каждый компонент обновили.
я проанализировал, она возникает либо при чтении из буфера, либо загрузки варианта
в таблице my_filter вместо 0.00 сидит 0,00 что и приводит к дампу.
skbs пишет нет такой транзакции...
то niemda
эту ноту посмотреть? 1479602?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:53
skbs это группа функций по работе с форматами АЛВ (теперь понял что к Вашей проблеме отношения не имеет).
Ноту конечно смотрите, там написано после каких обновлений глюк появляется, админам покажите.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 13:45
Rumba написал(а):
Да это дамп,
то niemda
Да.
В нашем случае: SAP_BASIS до SAPKB70107 -- нота помогла.
