Текущее время: Вт, апр 07 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Отмена архивации (SARA)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 07:40
Вт, май 11 2010, 14:34
Здравствуйте! Получилось так, что попытались удалить нужный материал. Создали архив, но при последующих шагах выдает, что есть зависимые данные склада и т.д., что удаление прервано и выполнен откат. Созданный архив висит со статусом запись выполнена. И возник вопрос: как убрать этот архив? Посмотрел отчеты MMREO*, смог добиться, чтобы в просмотре архива не выводилось данных о файле и другой информации, но при попытке его удалить происходит тоже и информация заполняется вновь. При удалении файла, получаю только то что "файл архива не доступен". Как можно удалить эту запись? Или как можно убрать из архива запись о материале?
 Заголовок сообщения: Re: Отмена архивации (SARA)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 18:10
Вт, сен 22 2009, 10:01
Архивировали объект MM_MATNR?
Последний раз редактировалось Chelovechi Чт, янв 13 2011, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 08:59
Да. Стандартно через SARA. Объект MM_MATNR. Но материал нужный, ошибся пользователь. И материал используется, архивация не проходит, в спуле пишется что, он используется на складах, есть заказы и тп. А архив висит, прогон архивации не проходит. Как исключить этот материал из архива или как убрать запись об архиве вообще?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:02
Чт, авг 26 2010, 15:36
А не легче просто новый материал создать? Способом копирования!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 18:25
Ср, янв 12 2011, 18:18
мне вот тоже необходимо удалить запись об архиве . может кто подскажет как?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 06:56
Пн, мар 02 2015, 14:29
Подниму тему. такая же проблема
Необходимо удалить прогон архивации, или запись о нем.
