Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: имя программы подтягивать с названия варианта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:44
Чт, июл 29 2010, 10:14
подскажите, пожалуйста, есть Z-разработка, к ней настроен формат и вариант.
через se93 к транзакции и прилеплен этот вариант.
задача - чтобы имя программы (на всех экранах и в трее внизу) подтягивалось не с имени программы, а с названия варианта, что по идее казалось бы логичным но почему-то так не работает автоматом.
как это можно сделать, заранее прошу прощения, если вопрос нубский и по шагам по возможности, с абапом знаком минимально.
есть конечно вариант скопировать саму программу и поменять в ней название под нужный вариант и прилепить этот вариант уже к ней, но это не спортивно, т.к. в саму основную программу могут вноситься изменения, которые потом не подхватятся в копии...
 Заголовок сообщения: Re: имя программы подтягивать с названия варианта
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:52
Пн, авг 28 2006, 11:24
Правильно ли я понимаю: вы указали в настройках транзакции формат по умолчанию и хотите, чтобы теперь транзакция всегда называлась по имени формата?
А что мешает там же, в SE93, установить название транзакции, какое нравится?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 11:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Формат АЛВ и Вариант программы? или Вы просто путаетесь в понятиях?
Имя программы тянется из заголовка программы, Вы его указываете при создании программы или Вы можете создать свой заголовок(и) для Вашей программы и устанавливать их оператором set TITLEBAR в зависимости от каких-то условий.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:22
Rokhay написал:
Да, правильно понимаете, но не то название транзакции, которое запускаешь типа kob1, а то которое выводится на экран ввода параметров и далее по ходу типа "Просмотр ОЗК".
В этом поле "Текст транзакции TSTCT-TTEXT" установить?
Не подтягивается оттуда, только в фавориты оттуда берется, а название остается программы, вид "транзакция отчета".
Besa написал:
Формат алв установлен и вариант параметров ввода сохранен, вызывать требуется с вариантом.
Просто программа не моя и за смену названия в заголовке накажут, вот set titlebar возможно подойдет.
Если не сложно, подскажите как туда из поля название варианта подтягивать если запускается с вариантом, а если без варианта, то не трогать. Если это много кода, то хотя бы подскажите плиз как вариант обрабатывать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:34
afterdark, Вы пытаетесь изменить заголовок программы, я Вам описал способы с помощью которых это можно сделать. Название транзакции это всего лишь название транзакции и оно тут не причем...
Чтобы получить требуемый результат надо править код программы.
Логика такова:
1. В блоке initialization по имени варианта (см SY-SLSET) узнать название варианта из таблицы VADID
2. Затем с помощью set TITLEBAR установить заголовок.
 Заголовок сообщения: Re: имя программы подтягивать с названия варианта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:40
Во нравы!
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  DATA l_text TYPE varit-vtext.
  CALL FUNCTION 'RS_VARIANT_TEXT'
      curr_report = sy-repid
      langu       = sy-langu
      variant     = sy-slset
    IMPORTING
      v_text      = l_text
    EXCEPTIONS
      no_text     = 1
      OTHERS      = 2.
  IF l_text IS NOT INITIAL.
    SET TITLEBAR '1000' WITH l_text.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:59
Besa написал:
Логика такова:
Rokhay написал:
Во нравы!
      langu       = sy-langu
      variant     = sy-slset
    IMPORTING
      v_text      = l_text
    EXCEPTIONS
      no_text     = 1
      OTHERS      = 2.
  ENDIF.
нравы, да ;)
спс всем за помощь) попробую)
PS код, работает, спс!
