Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка периода при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 07:23
Чт, сен 29 2005, 07:34
все верно написал buruchaga
1) дата фактуры в прошлом периоде 2) дата проводки в текущем периоде. Плохая практика.
только я не согласен с ним, что это
Плохая практика.
это верная и самая правильная с точки зрения FI тактика
1. Дата СФ остается прежней
2. Корректировки проедут в текущем периоде
3. Сальдо повиснут в текущем периоде, а это и есть корректировка прошлых периодов с точки зрения FI
to troy
юзайте OpenFI, ещё не стоит забывать про SDVFX* - чисто сбытовая тема на эти случаи. Эффект тот же. Подводные камни у вас возможны, только, если у вас корреткировки идут прошлых лет - другой год. Тогжа обычно меняются счета выручки с 901* на 91* и там лучше отработать красным кредитовым и новым дебитовым по новым счетам, на которых повиснет сальдо. А вот с датой проводки и датой СФ методология та же
вопрос ещё - как вы до сих пор выполняли корректировку закрытых периодов?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 10:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
Да проводили напрямую через FI.
А в SD наверное делали отдельный вид фактуры (с отдельным видом бух.документа) + диалог или транзакцию для ввода доп.данных? Я вот думаю поле "Дата выполнения работ" заюзать для этих целей...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 11:37
нет. тот же вид СФ. просто поле Дата работ/услуг и мини инструкция фактуровщикам с замещением. Вся работа...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 12:08
Ага, значит поле уже проверено на юзабилити временем и пользователями? хорошо, дебажить не надо... 8) А насчет видов документов - бухам значит не понадобилось такие фактуры выделять? отлично просто... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2010, 13:16
именно не понадобилось... но если что, то у вас помимо другого вида СФ есть опять таки замещение)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 14:50
Ср, окт 13 2010, 13:56
Добрый день! Наверное повторюсь, но у нас аналогичная проблема - то бухгалтера забудут в нужном периоде фактуру деблокировать, то заказчик чере полгода сообщает о своих изменениях и надо перепроводить фактуры, в результате возникает необходимость, чтобы в SD была возможность так же как и сейчас есть в FI проводить фактуры с разными датами-дата документа прошлым периодом, а дата проводки текущим. Проблема в том, что при создании/изменении (ДО ДЕБЛОКИРОВАНИЯ) фактуры доступно только поле Дата фактуры VBRK-FKDAT и при деблокировании создается бухдокумент в котором дата фактуры=дата проводки= дате из поля VBRK-FKDAT. И я никак не могу найти возможность как в SD в фактуре задавать разные даты фактуры и проводки? Я почитала все ваши советы, но пока так и не поняла как это можно реализовать. Буду признательна за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 15:06
Просто попросите абапера прочитать эту тему. Он все поймет и сделает как надо ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:04
Justudent написал:
ну вот, дошло дело и до реализации...
И вот тут нате - кроме даты, нужно менять поле "Текст заголовка" - ставить туда номер документа и год. Понятное дело, со стороны SD это не разрешить. Собственно, не уверен что можно сделать и через OpenFI (не очень в этом разбираюсь). Есть идеи (ну кроме post-update BKPF)?
Да, и еще... Просят рассмотреть вариант с авизо.
Justudent написал:
Но я что-то не вкурил :roll:
Последний раз редактировалось troy Чт, окт 21 2010, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:10
Вт, авг 17 2004, 10:13
troy написал(а):
нужно менять поле "Текст заголовка" - ставить туда номер документа и год. Понятное дело, со стороны SD это не разрешить. Собственно, не уверен что можно сделать и через OpenFI (не очень в этом разбираюсь). Есть идеи?
Посмотрите расширение SDVFX001 - User exit: строка заголовка при переносе в учет и отчетность
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:20
Александр написал:
Хм. Имеется ввиду номер FI документа. Это требование алгоритма доп.листов, как мне сказали. Сорри что не выразился предельно конкретно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 17:01
Да, тогда точно интерфейс SD не поможет.
Поиск выдал следующие:
Подскажите событие в Open FI, в котором уже присвоен номер документа
VF02 - копирование текста заголовка в текст бух. документа
Т.е. событие 1050 в Open FI долно подойти
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 17:26
Событие 1050 смотрел. Но к этому моменту создание FI-документа уже запланировано через update task, т.о. изменение внутренних таблиц-параметров уже ничего не даст. Из чего можно сделать вывод (как я и предполагал), что проблему можно решить только через post-update FI-документа, то бишь или напрямую писать в таблицу, или BAPI. Мля.
P.S. и еще - у кого нет идиосинкразии на неявные точки расширения (почти та же модификация), может решить задачу несколько проще :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 02:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Народ, вы уверены?
У меня ECC6.04 и J_3RF_SELL_BOOK_02, там фактура (сторно) попадает в Доп. лист если в BKTXT указан номер сторнированной фактуры.
Прокатывает и когда сторно ссылается сам на себя, но тогда в книге нужно указывать Вид документа корректировки.
* Look for corrected documents
    IF ( wa_bkpf-bktxt(14) CO '0123456789' ) ----------------------- Если заполнен номер и год документа
* note 1176376 if it is reversal it does not matter
* what we have in xblnr. We check only BUDAT&BLDAT
    and ( wa_bkpf-stblg is initial  "end 1176376
    or ( not wa_bkpf-stblg is initial and
    not wa_bkpf-stjah is initial ) )."reversed later
* should be incl!
* "Forgotten" documents processing
      if ( wa_bkpf-belnr = wa_bkpf-bktxt(10) ) and
         ( wa_bkpf-gjahr = wa_bkpf-bktxt+10(4) ). ------------------- Если сам на себя, проверяем Вид документа
* Check document type
        check ( not ad_blart is initial ) and
              ( wa_bkpf-blart in ad_blart ). ------------------------------- Если совпадает с экраном, то добавляем в Доп. лист
* Process credit memos and documents that replace reversed documents
      else. "IF ( wa_bkpf-blart IN ad_blart ). --------------------------- Если документ не ссылается сам на себя
        select single * from bkpf into wa_bkpf_add
          where bukrs = wa_bkpf-bukrs and
                belnr = wa_bkpf-bktxt(10) and
                gjahr = wa_bkpf-bktxt+10(4). ---------------------------- Найдем и добавим другой документ (сторнированный)
Может не городить огород с жестким кодингом, а в экзите положить номер сторнированной (корректируемой) фактуры в BKTXT, который можно найти по потоку документов.
Последний раз редактировалось Plank Пт, окт 22 2010, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 11:54
Plank написал:
Народ, вы уверены?
В чем именно?
Тут обсуждалось до сих пор в основном проблема "забытых" фактур. Это обычная фактура с разными датами документа и проводки И с заполненным полем текста заголовка.
С корректировкой фактур все немного по-другому. Тут используются авизо.
Вот это подробно пока не обсуждалось. Надо бы исправить данный недочет...
P.S. за выдержку из кода отдельное спасибо )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 15:13
troy написал(а):
Plank написал:
Народ, вы уверены?
В чем именно?
В том что нужно так жестко кодить (пост-апдейты, ОпенФИ, ...) и что в BKTXT у фактуры FI нужно положить ссылку на саму себя.
Авизо создаем со ссылкой на первоначальный документ, потом в экзите заполняем BKTXT, найдя первоначальный бухгалтерский документ по потоку документов.
