Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: BEX Analyzer,Раб книга: Как цеплять макрос, чтобы он отработал автоматический после обновл. запросов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 08:34
Ср, окт 27 2010, 08:14
Приветствую коллеги! Жду ваших ответов. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: BEX Analyzer,Раб книга: Как цеплять макрос, чтобы он отработал автоматический после обновл. запросов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 08:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Sapar_kz написал:
SAP BW Macros --BEx Formatting Features
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 09:03
Спасибо ROKO!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 18:49
Вт, сен 13 2005, 10:41
ну это конечно "достойный вариант", только в семерке он не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:30
Чт, окт 21 2010, 08:48
Настройки рабочей книги. Закладка Exits. Название Вашего макроса(Выполнить макросы при актуализации)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:12
bwbams написал:
Какие еще есть варианты для семерки, если знаете, поделитесь. Через свойства раб книги не получилось...((
 Заголовок сообщения: Re: BEX Analyzer,Раб книга: Как цеплять макрос, чтобы он отработал автоматический после обновл. запросов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:29
добавьте в книгу новый модуль VBA с кодом:
Public Sub UpdateBook(ParamArray params())
" varname(0) - имя провайдера данных
" varname(1) - имя запроса
" varname(2) - имя контрола
End Sub
далее сохраните книгу в bex и в свойствах книги (bex) укажите макрос <имя модуля>.UpdateBook
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:58
Sapar_kz написал:
How To… Build up a Simple Offline Planning Scenario in Bex Analyzer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 08:29
Спасибо всем за различные варианты.
Еще один вариант:
Создается модуль, в нем пишется следующий текст:
Public Sub CallBack(ParamArray args() As Variant)
If args(0) = "Провайдер данных" Then
'Ваш макрос
End If
End Sub
Потом в настройках раб.книги в Exits указывается CallBack
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2012, 00:29
Пн, авг 08 2011, 15:42
Sapar_kz написал:
Еще один вариант:
'Ваш макрос
End If
End Sub
Я создал модуль с данным кодом и после if написал свой макрос и поставил в автозапуск CallBack
If args(0) = "DATA_PROVIDER_1" Then
Dim i As Integer
For i = 1 To 1000
If Worksheets("Лист1").Cells(i, 1) <> "" Then Worksheets("Лист1").Cells(i, 2) = i
Next i
End If
End Sub
Чет макрос молчит не отрабатывает. В чем косяк?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2012, 01:11
Усе разобрался
В модуле книжки DefaultWorkBook ищем процедуру call back.
И добавляем туда
Sub CallBack(ParamArray varname())
On Error Resume Next
Dim lColumn As Integer
Dim lRange2 As Range
Dim lGridTitle As String
Dim lName As Name
If varname(0) = "DATA_PROVIDER_1" Then
Set book = ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
Dim i As Integer
For i = 1 To 1000
If book.Cells(i, 1) <> "" Then book.Cells(i, 2) = i
Next i
End If
