Текущее время: Пн, сен 21 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Автоматическое формирование планового заказа при управлении материалами X и груп. преобр. в заявки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:25
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги, добрый день,
У нас получилось следующая ситуация. При прогоне ППМ система автоматически создает плановый заказ c профилем LA. После необходимо сделать групповое преобразование этих заказов в заявки на закупку. Но в результате система для каждой позиции выдает сообщение о том, что материал собственного производства и приходится подтверждать преобразование для каждой позиции отдельно.
Как избавится от этого сообщения? Где настраивается какой вид планового заказа формируется при прогоне ППМ? И реально сделать такую настройку (по моим ощущениям нет, и необходимо просто отключить данное предупреждение).
Подтвердите или опровергните мои подозрения...
Заранее большое спасибо за Ваши Коментарии...
ЗЫ в материале стоит вид заготовки X.
