Текущее время: Ср, апр 22 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат в ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 13:47
Чт, май 14 2009, 08:41
Добрый день, помогите разобраться с прогонами планирования по персоналу.
Ситуация следующая:
- Выполнен прогон планирования затрат передачи в СО, этот же прогон отсторнирован
- Выполняю прогон планирования заново по этой же оргструктуре
- Деблокирую прогон планирования для передачи в СО - выходит ошибка "Объект затрат встречается в плане затрат 01/ZHR от 01.01.2010 до 31.12.2010 2 раз"
Понятно дело, что удалить отсторнированный прогон я не могу. Как же мне повторно передать прогон в СО?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:06
Чт, сен 20 2007, 07:13
Кто-то может подсказать, где почитать и настроить планирование затрат на основе результатов моделирования расчета ЗП на будущий период.
Proforg написал:
Данные можно собрать:
в) Данные расчета зарплаты (как проводки прошлого периода из PCL5, так и можно на период планирования плановую зарплату смоделировать и в тот же PCL5 положить)
Вроде как можно, но в HR550 ничего кроме упоминания возможности не сказано, а других источников найти не удается. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 13:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
В rpcipe00 есть кнопочка планирование затрат. Ткните и наслаждайтесь. Для буд.периодов сам rpcipe запускать с видом создания документа Т.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 06:51
Proforg спасибо!
Только вот сам RPCIPE запустить не удалось, выдает ошибку (Моделирование расчета: группировка стран расчета ошибочна). Запустил HRUCALCO, вроде в кластере PCL5 что надо появилось.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 07:52
Figo написал(а):
Proforg спасибо!
Я исходил из того, что проводки в финансы у вас уже настроены. При нажатии кнопочки там надо hrucalc с вариантом прописать
