Текущее время: Ср, авг 19 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:19
Чт, июл 19 2007, 07:04
Добрый день, коллеги.
Создал карточку ОС. Делаю покупку ОС через F-90, ВД 100.
Все идет нормально ровно до момента Проводка -> Моделирование.
В этот момент вываливается ошибка:
Счет 60001400 не является контрольным счетом.
Счет 60001400 у нас используется для авансов и в AO90 прописан для Поступление Авансовых Платежей.
Поступление: первоначальная стоимость - 1040000
КорреспСчет: Поступление ПервочначСтоим - 8040000.
По идее должен же участвовать в проводке счет кредитора, а не счет авансов. Никак не могу понять почему попадает не тот счет. Подскажите куда копать, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка через F-90
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:58
Пт, фев 29 2008, 12:42
Maksimus написал:
А счет для кредитора в проводке какой?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 14:51
Счет для кредитора в проводке 60001100.
Проблему решили, для счета 60001400 в fs00 в поле Контрольный счет для В/счета указали Основные средства, вместо Кредиторы. Проводка пошла.
Но вот почему счет 60001400 лезет в ту проводку где не участвует не понятно по прежнему.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 23:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
Просто "добрый" человек переопределил вам счет 60001400 в тр. FS00 с 'A' на 'K', а так как счет ранее был прописан в AO90, то умный SAP проверил его при моделировании документа и выяснил, что он уже не контрольный для ОС.
Посмотрите в истории изменения счета 60001400 кто его правил до вас.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 20:18
Ок, спасибо!
Проверим)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 06:55
Хм, появилась другая проблема.
При проводке банковской выписки вылазит ошибка:
БСч 60001400 - не контрольный БСч к виду БСч K.
№ сообщения F5017
Все таки где-то что то не так.
UPD:
Получается что во время проводки выданного аванса на приобретение ОС кредитору возникает проводка:
Дебет КП 29 ОГК I с указанием основного средства
Кредит КП 50 Счет 51*.
Настройка: код ОГК I на счет 60001400, настройка счета G039 Счета авансов, выданных на приобретение ОС.
Получается что для проводки поступления ОС счет 60001400 должен быть контрольным для ОС, а для проводки аванса кредитору за ОС счет 60001400 должен быть контрольным для В/счета Кредиторы.
Коллеги, я еще пока не силен в настройке FI, потому прошу совета как разрулить сложившуюся ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 11:26
При контировании авансового платежа на ОС в момент выплаты аванса система уже оприходует ОС. В России подобное поведение бухгвлтерам непонятно. Для указания счета стоимости авансированного ОС и используется настройка в ao90. Этот счет должен быть контрольным для ОС и не имеет никакого отношения к Кредиторам.
Выход - _не_ контировать аванс на ОС, а делать поступление на СО заказ или СПП с последующим расчетом.
В Вашем случае рекомендую вернуть контрольность 60го счета кредиторам и убрать этот счет из АО90.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 12:04
darkduck написал:
Честно говоря, тут и для меня не все понятно.
Передо мной сейчас стоит задача - представить цепочку по приобретению ОС. Насколько я понял из курса, есть несколько вариантов, включая и тот о котором говорите вы (через CO-заказ).
Я пытаюсь сделать покупку двумя способами:
1) без интеграции с ММ;
2) с интеграцией с ММ.
Причина рассмотрения мною только двух способов в том, что на проекте нет специалиста по CO и FI. А сам я только начинаю с FI разираться, потому лезть в CO сразу как то не хочется))
Поэтому если есть возможность настроить приобретение ОС без CO, то подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 14:44
Сб, дек 12 2009, 20:42
Вам правильно подсказывает darkduck. Уберите из настроек класса привязку к авансовому счету - не будет проблем при проводке поступления ОС. Авансовый счет сделайте кредиторским - не будет ошибки при проводке выписки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:57
Чт, дек 16 2004, 10:36
у нас реализована следующая схема (без ММ и СО):
1. Отражение счет-фактуры: Дт 08* Кт 60*
2. Ввод в эксплуатацию ОС: Дт 01* Кт 08*
При этом 60* - контрольный для кредитора
01* - контрольный для ОС
08* - не контрольный
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:18
darkduck написал:
Коллеги, вернусь в тему.
Сделал цепочку по ОС с закупкой через ММ, но вот не дает мне покоя фраза "поступление на СО заказ". Не могли бы подсказать зачем используют внутренние заказы СО при покупке ОС?
Насколько я понимаю, внутренние заказы нужны если непонятно на какое конкретно МВЗ относить затраты, правильно? А если у меня в каждом случае конкретно известно МВЗ, то мне не надо использовать заказы? Или я не прав?!
Вообщем подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:25
Если бы заказы были нужны только когда неизвестно МВЗ, то в правилах расчета заказов не было бы счетов ГК, ОС и прочих объектов.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:34
Это я все вижу, потому и задаю вопросы! Читаю курс 415, но большого количества времени на подробное вникание нет.
Последний раз редактировалось Maksimus Пт, янв 14 2011, 06:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:41
Вцелом, покупка ОС через заказы является стандартным процессом САПа. При использовании IM он является единственным, IMHO.
Зачем еще нужны заказы? Спросите в форуме по Контроллингу.
