Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Ведение компьютерного оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 09:40
Чт, окт 07 2010, 07:21
Уважаемые коллеги, подскажи пожалуйста, можно ли в модуле ТОРО вести учет компьютерного оборудования. Если можно, поделитесь опытом, с чего начать, какие вещи необходимо учесть, какие могут возникнуть сложности.
Задача:
Завести в модуль торо все ИТ оборудование(Системные блоки, Мониторы, Принтерны) с указанием установленного ПО, по каждой единице.
Планово предупредительные работы проводиться не будут.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение компьютерного оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 10:49
Чт, апр 16 2009, 14:44
Завести оборудование в модуле необходимо через структуру технических мест и единиц оборудования (учесть взаимодействие с модулем FI-AA и ММ. FI-AA: поскольку за частую АРМ -автоматизированное рабочее место оприходуется при закупке как одно основное средство. Бывает и такое что ПК списан, но все еще работает, в этом случае возможно использовать забалансову карточку. ММ: бывает что АРМ состоит из материалов (монитор менее 20 тыс. руб) тогда бы ввел "спецификацию" к АРМу. Так же есть возможность производить демонтаж (монтаж) оборудования на склад (со склада) в этом случае активируется профиль ведения серийных номеров. Установленное ПО как один из вариантов можно вести с помощью созданного Z-поля. Определитесь со структурой технических метс это первоочерёдно. Это в крацццее на что стоит обратить внимание))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 11:14
Ср, авг 18 2004, 11:47
viewtopic.php?f=8&t=5276
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 06:34
Спасибо за ответы, буду разбираться!
